E39 M52B28 outo kurlaus kiihdytys/moottorijarru KORJATTU!
  • herja
    • 1649
    Tollasta ihme kurlausta pitää auto kiihdyttäessä ja välillä moottorijarrussakin, kuuluu kovempana kun moottori on kylmä. Ihan kuin joku alipainekello olisi rikki ja kalvo päästäisi ääntä ilman kulkusuunnasta riippuen. Vaikea tutkia muuten kun pitäisi jonkun olla konetilassa ajaessa. Jos jollain on ollut samanlaista ongelmaa niin saa antaa vinkkiä, auto sinänsä toimii hyvin mutta toi ääni kuuluu todella selvästi ja häiritsevästi hyttiin.
    edit. eli tämä on korjattu, detailit alempana...
    Retard Member
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Separaattori vois olla yksi vaihtoehto:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
    Osa nro 2.
    Sieltä jos on kalvo rikki, niin vois kurlailla.. :think
    • herja
      • 1649
      Täytyy käydä penkomassa tuota kikkaretta joku ilta.
      Retard Member
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Ei ihan penkomalla onnistu. Jossain on topikki tuosta huohotinjärjestelmästä ja kuinka sen separaattorin saa pois sieltä imusarjan alta. Itseltä oli tuo kyseinen kalvo ex-autosta rikki mutta ei se ainakaan mitään ääniä päästellyt. Öljyä kyllä meni ja savua tuli kiihdyttäessä.
        Kokeileppa hakua M52B28tu. Se ei ole just tuo kone mutta sieltä löytyy sepustuksia.
        • herja
          • 1649
          E36:ssa on samanlainen ja se on tullut irroteltua sieltä ihan ilman ongelmia.
          Retard Member
          • herja
            • 1649
            No nyt on kurlaus korjattu. Oli pakosarjan ja putken välinen kolmion muotoinen tiiviste korkannut. Oudon tosta teki se, että ääni ei oikeastaan kuulunut ollenkaan tasakaasulla, vain kiihdyttäessä ja jostain syytä myös moottorijarrutuksissa, sen takia tuli vaihdeltua noita alipainepuolen osia kun oli niin epämääräinen tuo vika/ääni.
            Luonnollisesti pakosarjasta korkkasi kaksi booripulttia ja jouduin ottamaan koko pakosarjan irti, samalla lohkosta lähti 9/12 pinnapulttia irti, jotka sain kyllä elvytettyä kuparitahnalla ja toholla rikkomatta kierteitä.
            Retard Member
