E39 touringin takakannen moottoroitu avaus jälkiasennuksena?!
  • ez-E
    • Aug 2008
    • 6
    Onkohan kukaan/moni innostunut asentamaan E39 farkkuun niitä moottoreita(actuators) sinne takaluukun kannen pumppujen tilalle, että sais sen aukeamaan napista??
    Jos on, niin mistä haalitte osat ja millainen projekti asentamisessa oli?
    eBay:stä en ole moisia osia löytänyt, vaikka koko maailman eBay:sseistä olen etsinyt.
    Onko tuo alkuperäisenä varusteena jo niin harvinainen vai purkuosana niin haluttu, ettei niitä päädy julkiseen myyntiin??
    kysyy nimm. epätietoinen
    E36 316 Sedan
    ex E39 528iA Limousine -97
    ex E46 330d Touring -00
    ex E39 523iaTouring -99
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Tuossa nyt alkuun pumppu--> http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Touring-p...QQcmdZViewItem
    Ja tossa toisen puolen sylinteri--> http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Touring-e...QQcmdZViewItem
    Voi olla jonkinmoinen homma asentaa tuo systeemi jälkikäteen, ja taitaa olla melko heikko kestämäänkin.. :think
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Mulla on lisävarusteena tuollainen systeemi. Vaihdoin hydraulipumpun letkuineen viime talvena kun vanha antautui..Pumppuja on yksi kappale mikä löytyy katosta kuskin puolella. Sinne pääsee kattoverhoilua raottamalla käsiksi.
      Jos meinaat jälkiasentaa tuollasen systeemin niin tarvitset, moottorin,hydrauliiskarin letkuineen,napin takaluukkuun ja uusi sisäpaneeli luukkuun mihin nappi tulee,sähköt napille jne jotta onnistuu,sitä en osaa varmaksi sanoa jos joutuu reikiä tekemään yms,kun varuste ei ole ollut tehtaalta lähtien, mutta luulisin että homma onnistuisi.
      • Rubu
        • 809
        Näin mielipiteenä sanoisin, että aika turhake ominaisuus...
        Tehdas asennettuna voi viilistellä naapurille, että napista aukee ja menee kiinni mutta onko tuo nyt sitten vaivan arvoista perästä päin ruveta laittamaan?
        Jos nyt ei sitten satu olemaan liikuntarajoitteinen.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Ei minun mielestäni. Nyt on taas pitkästä aikaa ollut näpit kurassa kun on joutunut koskemaan paskaisten pystyperien luukkuihin. Omassa kun ei tarvitse koskea vaan hydrauliikka hoitaa homman sekä auki että kiinni. Laukkuakaan ei tarvitse laskea märälle maalle kun perä aukeaa kaukosäätimellä.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Copy that. Tosiaan kurakeleillä loistava varuste.
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Jep, loistava varuste, kun kauppakassien kanssa kipaisee autolle vesisateessa ja on just ajanut ikuisuuden jossain rapakelissä...
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • Rubu
                • 809
                Heterot käyttää aina sormea...
                Voihan se olla, että perusrasvanäppi ei ymmärrä sormien likaantumisen olevan vaarallista...
                Kuitenkin kysymys kuului onko hyvä juttu asentaa jälkiasennuksena moinen huojuva takakontin luukuun ylösnostolaitteisto joka naurattaa joka kerta kun nappia painaa?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Kateellisten panettelua
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    Sedani malliin saatavilla jotain saman tyyppistä systeemiä?
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • JNIJNI
                      • 1508
                      Itsekin suunnittelin edelliseen laitteeseen ko apuvälinettä. Äkkiä kuitenkin totesin, että tämä retrofit kuuluu siihen kategoriaan, jossa auton vaihto sellaiseen, jossa apuväline löytyy, tulee halvemmaksi. BMW:ltä yleensä löytyy retrofit kit toteutuskelpoisiin muutoksiin.
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
