e39 - Outoa ulinaa 2000rpm kohdalla?
  • TunTsi
    • Jul 2008
    • 7
    Tuli ostettua tuollainen e39 523iA -96 muutama viikko sitten. Ensimmäinen beemerini.
    Ja heti harmikseni jouduin toteamaan autosta kuuluvan toisinaan outoa ääntä, kun ajoin normaalia matkavauhtia. Luulin aluksi, että ääni resonoi jostain renkaista tms. mutta ei.
    Sittemmin olen tutkaillut, että ulina kuuluu _aina_ 2000rpm kohdalla ei siis millään muilla kierroksilla.
    Sen verran ulinaa olen paikantanut, että se tuntuu kuuluvan peräpäästä.
    Kuin pyörän laakeri tms. olisi mennyt, mutta en uskoisi sen kuuluvan vain 2000rpm kohdalla?
    Mikä piru voi olla vialla..
  • roadmovie
    • 73
    Tuon kierroslukuasian saa tietysti selville kun kokeilee ajaa samalla nopeudella eri vaihteilla. Lisäksi yleensä takapyörän laakerivian saa selville kaartelemalla eri suuntiin. Tämä kaartelu kannattaa tehdä tyhjällä tiellä... Auton ylös nostamalla tietty laakerivika selviää yleensä heti.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mulla ainakin hajonnut pyöränlaakeri piti sitä isompaa ääntä mitä lujempaa ajoi. Kaartelu ei taas juuri vaikuttanut.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Bensapumppu?
        Omassa E39:ssa oli semmoista pientä ylimääräistä ääntä jonkin aikaa, jota turhaan metsästelin, kunnes alkukesästä simahti bensapumppu, ja kulku loppui kerrasta.
        Ja kuinka ollakkaan, kun uusi pumppu oli vaihdettu, loppui samalla se pieni sivuääni.
        Tulkitsin sen niin, että se pumppu siellä huuti viimeistään, kunnes lopulta sippasi.
        E60 523iA -08
        • TunTsi
          • Jul 2008
          • 7
          Ulina siis kuuluu tosiaan aina 2000rpm kohdilla, vaihteesta riippumatta. Paikallaan jos kaasuttelee ja pitää 2000rpm mittarissa, ei ulinaa kuulu.
          Sen verran on tullut lisähuomiota, että kun olen ajanut tasaista vauhtia 2000rpm kierroksilla ja ulinaa kuuluu, tein pientä testiä ja kaartelin autoa. Kuulosti kyllä niinkuin ulina muuttuisi eli kaartelu vaikuttaisi asiaan. :think
          Voiko se olla siis pyörän laakeri? Onko tosiaan mahdollista että se ulisee vain juuri noilla kierroksilla?
          Kiitoksia tähän astisista kommenteista!
          Edit: Ulina on sellaista matalaa ulinaa/vonkumista. Ja nopeus ei merkkaa asiaan. Vain kierrokset.
          • Jukkis30
            • 371
            Mulla ääntää pyöränlaakeri ainaki..alkaa tietyssä vauhdissa ääntää..kaartaa vasempaan niin ulina loppuu eli vasen takalaakeri menossa vaihtoon..Ja eikös se automaatti hurise vähä muutenki..
            • TunTsi
              • Jul 2008
              • 7
              Ääni ei todellakaan ole ihan hurinaa.. ja automaatista kuuluu kyllä ne normaalit vaihtamisäänet, mutta niistä ei ole kyse.
              -> Sen verran on selvinnyt lisää, että kun ulina kuuluu 2000rpm ja kaarran oikealle, niin se voimistuu ja vasemmalle niin se vaimenee. Voiko olla mahdollista että joku muu laakeri tms. olisi mennyt? Luulisi pyörän laakerin huutavan kokoajan..
              • janne1974
                • 405
                Voisiko olla alipainepuolella vuotoja?? Tiedä sitten :think
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                ex. E39 528i touring -99
                ex. E36 325ia coupe -93
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Niinpä, mulla ainakaan ääni ei hävinnyt vapaalla lasketellessakaan mihinkään.
                  • roadmovie
                    • 73
                    Jos tuota bensapumppuhommaa jotenkin yrittäisi analysoida niin voisikohan olla erilainen ääni kylmänä/lämpimänä tai sitten melkein tyhjä tankki / täysi tankki...
                    • TunTsi
                      • Jul 2008
                      • 7
                      Ainakaan tässä ei merkkaa oli sitten tankki tyhjempänä tai täydempänä.. eikä myöskään se että onko auto lämpösenä/kylmänä.
                      ..oe voe
                      • nupe
                        • Oct 2007
                        • 42
                        Selviskös tuohon ulinaan joku tarkka vika? Omassa autossa on ihan sama juttu että 2000rpm kohdil alkaa ujellus kuuluu takaa.. ja vähänkin kun heivaa tai painaa lisää kaasua niin ujellus loppuu... Riippumatta nopeudesta tai vaihteesta
                        Ei välttämättä tuu ensimmäiseksi pyörän laakeri mieleen koska mitä se vaikuttaa tohon kierroslukuun??? :think
                        Eli oliskos ujellus merkki siitä että olis bensapumppu vetämässä viimeisiään? Vai jotain ihan muuta??
                        -Turku Connection-
                        ex -e36 320--
                        -e39 523-
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          Kardaanin kannatinlaakeri? dc nivel?
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • puari
                            • Feb 2012
                            • 41
                            • seinäjoki
                            Mm. Tekniikan maailman koeajoraportissa vuodelta -96 mainitaan pakoputken resonointi 2000rpm kohdilla. Voiko kyse olla siitä.
                            Oma tekee samaa mutta ei niinkään ujella vaan pörisee "ontosti"..
                            • nupe
                              • Oct 2007
                              • 42
                              Täytyypä ottaa auto nosturille ja vähän tarkemmin tutkia. :think
                              -Turku Connection-
                              ex -e36 320--
                              -e39 523-
