E39:n sähköongelma mittaristossa käynnistettäessä
  • Jami68
    • Aug 2008
    • 1
    • Ylöjärvi
    Virta-avainta kääntämällä ei syty huoltovaloa.
    Käynnistyksen jälkeen noin 10s:n aikana sähkökatkos, jonka aikana mittaristo ei toimi (huoltovalo, bensamittari) sekä ohjaus tehostin ei toimi.
    Käytin auton airbag valon kuittauksessa (aiheuttaja oikean turvavyön anturi) ja korjaamolla oli ongemia kuittauksen kanssa kun eivät saaneet vika-analyysiä koneella.
    Testattu uudella lukon pohjalla , ei ratkaissut ongelmaa.
    Onko kennelläkään tietoa ongelmasta tai asiaan kuuluvista releistä? Sähkökaaviosta olisi apua.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Jos autossa on yksikin risa moduli niin vetää alas diagnostiikan, kokonaan tai yleensä osittain. Ajas sinne merkki pajalle ja poista mittaristo koodien luvun ajaksi
    • Lallevihtinen
      • 690
      Hmm...enpä ole vielä tälläiseen törmännyt.
      Jos käynnistyksen jälkeen on ongelmia mittariston kanssa niin miten se ohjaustehostimeen voi vaikuttaa? Kuitenkin täysin mekaanin osa..:think Toimiiko sen 10s jälkeen mittaristo ja kaikki muutkin sähköt ok?
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • TJJ
        • 7591
        Jos autossa on ohjaustehostimessa Servotronic, niin se ei ole pelkästään mekaaninen.
        E39 528iA
