E39 täristää pakilla satunnaisesti
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Eli 530d -01, 182tkm, farkku automaatti on alkanut muutaman viime viikon aikana täristämään ja pitämään jyrisevää ääntä, kun autoa pitää jarrulla paikalla pakin ollessa päällä. Tätä ei esiinny aina, mutta enenevissä määrin nykyään.
    Kun jarrun päästää ja lähtee pakittamaan ei ilmene mitään ylimääräisiä tärinöitä, mutta kun jarrutat auton pysähdyksiin tärinä alkaa. Samoin myöskään D, eli eteenpäin-ajo vaihteella ei ilmene mitään tärinöitä piti autoa paikalla jarrulla tai lähti ajamaan.
    Mistähän voisi alkaa etsimään vikaa?
    Diesel, fuel of satin man
  • JoSa
    • Sep 2008
    • 154
    • Pyhäjärvi
    Vanha topicci, mutta ei ollu kukaan vastaillu ja itellä vastaavanlainen ihme vaiva samanlaisessa autossa.. Eli mistähän johtuu? Itellä kylmällä koneella kun on pakilla jarru pohjassa niin sellanen ihme tärinä...??
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Mitäs kierrokset tekee? Voisko tuolla olla sähköjen kanssa tekemistä kun takana on tuolloin kaikki mahd valot päällä? ?
      ... joskus vaan Mazda oireili kun oli jännitteensäädin sökö ja pakittamisen jälkeen se jotenkii anto sit ylijännitettä ja valot kirkastu reilusti ja puhallus voimistui..
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        Kierrokset pysyy normaalissa.. Kaikki muu on normaalia paitsi että pakki on päällä ja pitää jarrulla niin tärisyttää.. :think Tuntuu että tämä on vain kun kovempi pakkanen ja aamulla lähtee likenteeseen, eli kun auto ollut kauemmin parkissa. Voisiko olla jotain väljää kardaanin liitoksessa laatikkoon? Kaverin E46 330d joskus tärisytti omiaan kun oli ns. kumilimppu siitä liitoksesta entinen. Sehän tässä mietityttää kun vain tosiaan pakilla tulee ajoittain tuo tärrääminen.
        • Mvi
          • Nov 2010
          • 10
          Mulla oli samat oireet (530DA -03) ja moottorin tukikumien vaihdolla korjaantui. Kampeaa mottia pakilla erisuuntaan ku Deellä. Siitä vois jotenkin jopa päätellä kumpi kumi on sökö.
          BMW 520DA F11
          ex.BMW 520DA -08 Touring
          ex. BMW 530DA -03 M-Sport Touring
          • Rocla
            • 7692
            Epäilen tätä myös.
            Oma 530da antaa resonanssiäänen kun kuormitetaan voimakkaasti liikkeellähdössä, esim jarrua vasten tai jyrkkään mäkeen.
            Peruutusvaihteella varsinkin.
            Olli.
            • JoSa
              • Sep 2008
              • 154
              • Pyhäjärvi
              Ahaa, eli tukikumien vaiholla pitäsi tuon jurinan loppua? Pääseekö moottori osumaan johonkin kun pakittaa ja tuo jurina alkaa? Ite nyt huomannu että jos esim loivaan mäkeen peruttaa niin alkaa tuo ääni ja loppuu samantien kun R:ältä loppuu veto. Kevyesti jos tasasella pääsee peruttamaan niin ei mitään ongelmaa.. Toivottavasti ei vaan laatikko oo menossa..? Ja sellanen jännä juttu että tuntuu kuin tuo vika häviäisi kun kone on kunnolla lämmin... :think
              • Mvi
                • Nov 2010
                • 10
                Mun tapauksessa ainakin motti heilu sen verran että pakoputki otti johonki kiinni. Piti aika komiaa meteliä. Meinasin että kohta varmaan putoo vaihdeaski pihamaalle.
                BMW 520DA F11
                • JoSa
                  • Sep 2008
                  • 154
                  • Pyhäjärvi
                  Tätä oon itekkin nyt vähän epäilly. Täytyy käyttää nosturilla ja kattoa alapuolelta paremmin. Mitä tossa kävin kattomassa, niin kuskinpuoleinen kannakekumi ei oo kyllä enään missään parhaassa kunnossa.. Näin ulkoisesti katottuna sen mitä sitä näki.. Mutta melko varmaa nyt kuitenkin on että ei ole laatikossa vikaa. nuo kumit nyt menee jokatapauksessa vaihtoon ihan sitten vaikka varmuuden vuoksi..
                  • TMW
                    • 145
                    • Kempele
                    Rouvalla myös kerran piti niin kovaa ääntä, että sekin kuuli sen, syy ääneen jää/lumi, joka kertyy takapöntön ja puskurin väliin...
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      ääni tälle
                      nimimerkillä itselläkin jäätä takapöntön päällä ja jytinää riittää
                      E70 X5 3.0d -07
                      E39 530da touring -99
                      ex: E36 325i sedan -93
                      • pouri
                        • Feb 2007
                        • 370
                        • 06 area
                        Tosiaan, moottorin tukikumien vaihdolla tämäkin tuli kuntoon. Yhtenä oireena oli vielä kolahdus jota esiintyi silloin tällöin kun moottorin sammutti.
                        • JoSa
                          • Sep 2008
                          • 154
                          • Pyhäjärvi
                          Hyviä vaihtoehtoja. Täytyy rueta tutkimaan asiaa tarlemmin. Tänään töistä lähtiessä kun oli pakki päällä ja jarrulla pidin, niin ääni tosiaankin on aivan kun pakoputki tärisis runkoa vasten.. :think Sen verta ilkeä ääni kuitenkin että ei kehtaa kauaa jyryttää että sais tarkemmin paikannettua mistä päin ääni tulee.. Kuitenkin auton etuosasta.
                          • Salppa
                            • Oct 2012
                            • 52
                            Ihan samat oireet mulla, onkohan tähän vuosien saatossa löytynyt mitään yleistä vikaa. Moottorin ja lootan kumit vaihdettu. Voiko toi putki resonoida johki niin pal et tuntuu et hampaat tippuu. Aloin jo epäilemään et onk toi loota nyt sit levinny, mut ilmeisesti kysymys ei välttämättä oo siitä:think
                            Ideoita?
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              • Oulu / Suomussalmi
                              Ideoita?
                              Minulla piti manuaali-laatikolla samanlaista tärinää "ryömittäessä" autoa. Kaksoismassavauhtipyörä meni vaihtoon ja vika korjaantui. Moottorin tukikumit oli vasta vaihdettu, joten vika ei voinut olla siinä.
                              E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                              E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                              E39 523iA -00 Touring
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
