E39 penkinlämmittimen korjaus
  • teropa
    • 3855
    Terve,
    Otetaanpa tämmönen esille. Tästä ollut vähän aikaisemminkin juttua, mutta ei ehkä ihan suoraan omana aiheenaan.
    Eli tuossa vastahommatussa on kuskin perslämmitin jostakin kohtaa varmaan poikki. Koodeissa näkyy muistaakseni short circuit ja kun nappia painaa niin valot välähtää (kaikki 3). Sain tästä viasta kohtuuhyvin tingattua hintaa alas, mutta ei oikeesti ole hajuakaan miten tän helpoiten korjaisi tai korjauttaisi.
    Penkki on sportti-alcantara sähköllä.
    Onko jotain konstia tietää, onko katkos istuin tai selkänojaosassa?
    Mitähän epäilette että merkkihuolto ottais tuon fiksauksesta? (varmaan vaihtavat vain uuden elementin poikkinaisen tilalle ja istuinverhoiluineen päivineen?)
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Minähän en näistä mitään tiedä, mutta tämmöisiä ohjeita löysin:
    Pitäis varmaan päästä mittailemaan johtimista vastuksia jostain liittimestä.
    • teropa
      • 3855
      Kiitos linkeistä Petri. Löysin vielä yhden E38 perslämmitin jälkiasennus kuvasarjan. Pitää koittaa jossain vaiheessa tutustua tähän lähemmin.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • merrunranta
        • 57
        • Saarijärvi
        E39 etuistuimista
        Mistä löytyi moinen istuinlämmityksen jälkiasennuskuvasto? Päteekö sama E39:iin? Onkohan vaikea tai kallis operaatio?
        Pitäisi purkaa E39 etupenkki, tai ainakin se takamuovi pitäisi irroittaa. Lähteekö se ehjänä irti ja miten?
        Timppa63
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Terve,
          Tero
          Jos saat toisen lämmittimen jostain lainaa, niin se kytketään penkin alla olevaan johtoon. Näin pääset testaamaan sen toimivuutta purkamatta penkkiä. Penkin alla siis kaksi eri johtoa, joista toinen menee perslämmittimelle ja toinen selkään. En nyt muista, mutta tais olla ne tumman punaiset liittimet. Ja kyllä nyt penkin purkaa suht helposti.
          Takamuovi lähtee ehjänä ja helposti irti. Otat alhalta 2 torx ruuvia ja vedät sen alaspäin, niin kyllä lähtee. Verhoilu on sitten kiinni koukuilla sekä renkailla rungossa.
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • merrunranta
            • 57
            • Saarijärvi
            Enpä löytänyt noita torx ruuveja mistään - onkohan asiaa optikolle;-). Mistä niiden pitäisi löytyä? Aivan penkin allako ne ovat? Onko laittaa esim. kuvaa tms?
            Timppa63
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Niitä takataustoja/pahveja on ainakin kahta mallia, toinen kahdella torxilla alareunassa ja toinen vaikeampi tapaus metallijousiklipseillä. Pitkällä ruuvarilla täytyy ne vapauttaa...
              SISUSTAT modaukset
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                muistui mieleen semmoinen hatara haamukuva jostain prösyyristä että painamalla ja pohjassa pitämällä X verran aikaa istuinlämmittimen nappia, niin siitä näki merkkivalon vilkkumisesta mikä komponentti on kaput. mahtoi olla 4 erilaista vaihtoehtoa että mitä vikoja se vilkku pystyi indikoimaan. on sen vertaa "mutu"- muistikuva etten 100 varmana pysty väittämään.
