E39:n Apurungosta sauma revennyt
  • htk
    • 323
    • Juankoski
    vai onko se taka-akseliston kannatin tai mikä nyt onkaan (eiköhän se kuvasta selviä).
    Huomasin repeämän, kun heruttelin / hakkasin takapyörän camber säädön pulttia irti. Repesi hakatessa tai sitten oli hajonnut aikaisemmin..
    Meinasin että hitsaan sauman mutta eihän se taida ollakkaan rautaa vaan ? alumiinia? jotain muuta mitä?
    Eli ongelma voiko sen tinata paikallaan, ettei tarvitse koko taka-akselistoa purkaa irti?
    Ja jos jollain on tietoa firmasta Kuopion suunnalla, joka sen korjaisi niin auttaisi ongelmaani paljon.
    Pari kuvaa helpottamaan ongelman tunnistusta.
    540 vm. 96
    • 9234
    Apurunko/takakelkka ja on alumiinia. Onnistuukohan hitsaus paikallaan?
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Vaihtovirtainvertterillä ja alumiinipuikolla tuon voisi saada paikallaansa hitsattua?
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Tig hommia, ainoa varma keino. voihan sitä puikolla yrittää vaan ei siit hyvää saa.
        • Bad boy bmw
          • 80
          • P-savo tuusniemi
          Helinin konepaja on männistössä ja siellä hitsaavat alumiinia,kun poijjat on coolereita hitsauttanu siellä.
          • htk
            • 323
            • Juankoski
            Mitä luulette saisko aluminiini puikoilla edes jonkinlaisen liitoksen aikaan?
            Ettei tarviis purkaa koko autoo...
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Huhhuh, jo on asenne
              Mietippä nyt kuitenkin hetki, kyse on takaripustuksesta, jonka irti revähtäminen ajossa SAATTAA johtaa sinun, läheisesi ja/tai sivullisten KUOLEMAAN. Sellaisiin osiin ei tehdä "edes jonkinlaisia liitoksia" vaikka ei millään jaksaisi autoa purkaa.
              Sitäpaitsi, jos (ja toivottavasti kun) katsuri tuon huomaa, menee apurunko vaihtoon. Jos joku myöhempi omistaja niittaa tuon kun "jonkinlainen liitos" on revennyt, saatat jopa joutua maksumieheksi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Stiffi
                • Jul 2005
                • 181
                Ei voi sanoa mitään hyvää alumiini puikkohitsauksesta, aika räpimistä jos ei ole ennen paljon hitsannut.Pitää olla puhdas kohde ehkäpä esilämmitystä yms touhua tigillä alkaa samaan jo hyvää jälkeä kokenut kaveri.
                Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Ei puikolla saa edes kokenut kaveri samaa lähellekkään mitä tigillä. alumiini vaatii nii julmasti lämpöä ennen ku saat oksidi kerroksen sulamaan ja sen jälkeen vasta voidaan lisäainetta laittaa, ja puikollahan tämä ei ole mitenkään mahdollista. kyllä se puikkokin toimis jos tigillä sulattaa sen oksidi kerroksen mut onkohan siinä taas mitään järkeä.
                  • htk
                    • 323
                    • Juankoski
                    No eipä siinä sitten muuta kuin purkuhommiin.
