E39 webasto (käytetty hakua, ei vastaavaa)
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Eli 99 530dA sedan. webaston sulake palaa noin 5 sek jälkeen kun sen laittaa paikalleen, mitä hajonnut? hehkutulppa, vesipumppu? paloilmapuhallin? vai ohjainkortti?
    vikakoodinluvulla ei tietenkään saa yhteyttä kun ei ole sulaketta.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • 9232
    Webaston ohjainkortilla on jokaiselle oheislaitteelle oma FET, joten oheiskomponentin oikosulun ei pitäisi polttaa sulaketta, kun Webastoa ei ole aktivoitu. Voihan tuossa yksinkertaisesti olla kaapeli jostain matkalta oikkarissa. Ei kai tuossa tilanteessa ole muuta mahdollisuutta, kuin kaivaa Webasto esille, virtapiuha irti laiteesta ja edetä siitä yleismittarilla.
    • Bimmeristi
      • Oct 2007
      • 77
      Itellä ainakin oli vettä ohjainkortin kotelo täynnä ja sen takia palo sulake sekä kortti oli käyttö kelvoton..
      Eli lähtisin irrottamaan webastoa ja kattomaan mitä se on syöny.
      Tod.näk.uuden webaston osto tiedossa.. Halpaa hupia!
      Jos kaipaat jotain osia niin voin myydä mun vanhan webaston. Muuten hyvä peli mutta se ohjainyksikkö on rikki. Poltin ja palopesä ovat kuin uudet!
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Täytyy tossa vkl aikana ruuvata se pois sieltä. kaipa sitä uusi täytyy hakea, eikös se ollut jossain 1K€ paikkeilla? paljonkos webaston vesitilavuus on? että tietää laittaa samanverran vettä takasin kiertoon.
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Bimmeristi
          • Oct 2007
          • 77
          Joo hinta tais olla 1004eur laakkosen tiskillä ellen täysin väärin muista
          Tilavuutta en kyllä muista mutta ei se kovin paljoo ole. Ja jos sulta löytyy lukkopihtejä niin laita pihdit niihin vesiletkuihin ettei sielt valu turhaan kamat ulos. Itellä se onnistu ihan hyvin. Ei tullu ku muutama tippa ulos vaihdon yhteydessä..
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Weban ilmausnippahan on sitten siellä jarrunestesäiliön vieressä...
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Kuten monesti mainittu, kannattaa vilkaista ebay...itse ostin sieltä hyväkuntoisen orig-weban postikuluineen 235e muistaakseni. Toimi laakista.
              Nopealla haulla ebay.de:hen näytti löytyvän montakin myynnissä olevaa...
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Enpä jaksa alkaa laittamaan vanhaa paikalleen, hajoaa kuitenkin hetken päästä.. mulla pitäs olla jossain semmosia letkun tukkimiseen tarkotettuja pihtejä, tuli joskus ostettua sarja
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  -Kähmy
                  Muutamat uudet BMW Webastot tekevät täyden stopin ja syynä on Webaston ohjainlaitteen eri ohjelmisto versio tms. kuin se joka autoon on koodattu. Koodaamalla alkaa taas pelittää
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    lainataanpas tätä threadia. lueskelin omasta webastosta vikakoodeja ja tämmöstä tuli??? Onko mahdollista edes korjata, vai pitääkö ostaa uusi?
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      aamulla oli 2astetta pakkasta ja lasit jäässä
                      • sasha325
                        • Jun 2006
                        • 153
                        • keski-suomi
                        webasto
                        Voiko tuon weban toimimattomuus johtua juurikin tuosta ohjelmasta.
                        mulla laitettiin viime kevät talvella uusi päivitys et saatiin splitscreen toimimaan ja en ole tainnut enää webaa sen jälkeen kokeilee??
                        Nyt ei toimi ja jos direct modella kokeilee niin sisäpuhallin välähtää ja sitten pimenee ja rupee puhaltamaan jotain omaa nopeuttaan.
                        weba sammuu 2 minuutin jälkeen.
                        Käyttis E61 525da -06
                        ex e39 530 da Touring -01
                        ex e36 325 -92
                        ex e39 530 da -99
                        ex e30 316 ja 325
                        yms muut merkit
