e39:n salavalikon öljynlämpötilasta(m52b28TU)
  • janne1974
    • 405
    Viat ei taida autosta loppua millään, vai onkohan tämä edes vika. Salavalikkoa selatessa huomasin että öljynlämpötila (oeltemp) heittelee. Ajaessa tutkin ja lämpötila seuraa suoraan kaasun käyttöä. Elikkä sammutettuna näyttää -48 astetta (siis pakkasta)vaikka moottori on lämmin. Tyhjäkäynnillä n. -28 astetta, vasta kun kaasua painaa (joko paikallaan ollessa tai ajaessa) lämpötila menee plussan puolelle(ollut max. 95 astetta) ja heti kun kaasua hellittää niin lämpö laskee. Tasakaasulla lämpö on tuon saman -28 astetta. Tuntuisi että alipaine vaikuttaa lukemaan. Voiko tuo olla mahdollista??? Jotenkaan en jaksa uskoa antura vikaankaan. Jäähdytinnesteen lämmöt on ok ja lämpimänä kone käy nätisti. Ainoastaan kylmänä tyhjäkäynti heittelee vähän ei kuitenkaan "notkahtele". Liikkeellelähtiessä joskus pomputtaa ärsyttävästi. Onko kukaan muu huomannut samanlaista vikaa??
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    käytäppä searchia. asiasta keskusteltu ja todettu ettei taida näyttää luotettavasti kuin m5
    edit.http://www.btcf.fi/forum/showthread....+l%E4mp%F6tila
    • juhajan
      • Apr 2008
      • 87
      mitenhän kyseiseen SALAVALIKKOON pääsee?
      • Tipe
        • 112
        Juu, ei sen kuulukaan toimia oikein. Uusimmassa mittaristoversiossa ei ole tuota heittelevää arvoakaan enää näytetty lainkaan.
        • Tipe
          • 112
          • janne1974
            • 405
            Ahaa!!! No eipä sitten syytä huolestua. Vielä tuosta salavalikosta. Autossa on tv ja en saa siitä näkymään tuota salavalikkoa kun koetan avata sieltä niin ei tapahdu näytössä mitään. Mittariston kautta toimii. Toimiiko kellään muulla näytön kautta?
            -Janne-
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • Rahu
              • 6465
              -Janne-
              Ei mittariston salavalikkoon pääsekään kuin mittariston kautta, vai mitä tässä nyt oikeen tarkoitetaan?:think
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Tämmönen villi visio pukkas mieleen voisko toi olla jotenki kieroutuneesti johdannainen siihen että M5:sessa on seosmittarin tilalla öljynlämpö ja mitä muihin "perusmalleihin" tulee niin 'öljyn lämpö' vaikuttaa siihen mitä kulutusmittari näyttää? eli mikä siihen sais oikeasti toimivan öljyn lämpötilan olis kulutusmittari öljynlämpömittari? :think
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • janne1974
                  • 405
                  Sitä meinasin kun tv näytön kautta pääsee myös OBC:n valikkoon.
                  Eli set->menua 10 sek silloin pääsee siihen missä näkee navin ym tiedot. Siellä ylimpänä on valikossa obc, mutta kun sen valitsee niin ei tapahdu mitään. Jostain olin lukevinani että salavalikko olisi mahdollista nähdä myös sieltä kautta.
                  -Janne-
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
                  • Rahu
                    • 6465
                    -Janne-
                    Tuo on navin salavalikko.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • janne1974
                      • 405
                      Siellähän on myös obc, navi, tv ja puhelin. Taitaa olla myös jotain tietoja autosta.
                      -Janne-
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
