ajaessa kuuluu oikeasta etupyörästä??? jurinaa oiskohan laakeri mennyt, vasemmalle kaartaessa ja vaihteella jarruttaessa ääni kovenee.
e39 etupään jurina
Hilloa menee ihan kivasti, jos laitattaa ulkopuolisella.
E39 laakeri ja napa tulevat samassa paketissa. Paketti on kätevästi kiinni neljällä pultilla sisältäpäin. Edestä joutuu purkamaan pois jarrulevyn, iskaria joutuu nostamaan ja tarvittaessa ottamaan tuki- ja reaktiotangot edestä, että pultteihin pääsee käsiksi.
Kätevältä mieheltä aikaa kannattaa varata noin pari tuntia/rengas.-x-x-x-x-x-x-x-x-
MFG RiteCo
W211 and 944
ex E21, ex E30, ex E39
Laakeri voi leikata kiinni jo huomenna tai sitten ensi viikolla tai ensi kuussa...eli pikimmiten vaihtoon.Originally posted by msp75 View Postjuu ihan tulevalla viikolla ois tarkoitus, ajattelin vaa et voiks pyörä vetää jumii ja aiheuttaa kolarin?
paljonkohan palaa hilloo ku laitattaa jossai uuden laakerin?
Itselläni oli sama remontti taannoin..laakeri oli ~130€ (kl-varaosat) ja töitä taisi olla tunti laskutettu vai oliko hiukan päälle...eli ei paha
