e39 530d -99 käynnistyy huonosti ja sammuu välillä täyskaasu kiihdytyksessä
  • ahola4
    • 24
    Carsoft antoi vika koodin 1190 rail pressure regulation, läpinäkyvissä polttoaineputkissa näkyy ilmakuplia. onkohan vika siirtopumpussa ?
  • Marko.K
    • 1193
    Terve itsellä oli täysin samanlainen ongelma pari vuotta sitten silloisessa manuaalissa, lopulta auto sammui vauhdista eikä sitten enää lähtenyt käyntiin vaikka kuinka sahasi...polttoainepumppu ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin laakkosella ja hinta tais olla 500e luokkaa, polttoainepumppua veikkaisin aika varmaksi...en sit tiiä miten toi asentotunnistin vaikutti vikaan
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • ahola4
      • 24
      paha vaan arvata onko tuo siirtopumppu vai tankissa oleva pumppu nyt sitten rikki :think.
      • 2BMW.n loukku
        • 22
        • Vaasa
        Moi,toi siirtopumppu ilmeisesti menossa,tai tankin pumppu.Itellä oli nykimistä eka 4000rpms sit 3000rpms.
        Vaihdatin siirtopumpun nyt oireet poissa. Mulla ei auto sammunu.
        Toi et käynnistyy huonosti voi olla et suutin menossa,itellä oli niitä ongelmia.
        2 kertaa joutunu vaihtamaan 2kpl suutinta.
          • 9234
          Viallinen siirtopumppu ei (yleensä) aiheuta ilmakuplia PA-linjaan, ellei siellä ole muuta vuotoa, josta ilmaa pääsee mukaan. Tankin pumppu sen sijaan herkästi aiheuttaa juuri tuota ilmaongelmaa. Esiintyykö ongelmaa enemmän vajaalla tankilla ja täydellä toimii paremmin?
          • ahola4
            • 24
            tankki oli puolillaan kun ongelmat alkoivat, en viitsinyt kokeilla auttaako jos tankin vetää täyteen. Tankin joutuu varmaan tyhjentämään jos pumpun vaihtaa. Onko kellään kokemuksia tuon pumpun vaihtamisesta onko se helppo homma ?
            • teropa
              • 3855
              Jos tankin täyttö auttaa ongelmaan, niin vika on lähes satavarmasti viallisessa tankinpumpussa.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              E90 330iA, 325iA, 320dA
              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
              PPL(A)
              • ahola4
                • 24
                pitää tänään testata laittaa tankki täyteen jos kuplat sillä katoasi
                • ahola4
                  • 24
                  nyt on tankinpumppu vaihdettu ja kuplatkatosivat
                  kiitos vinkeistä
                  • MakeJ
                    • Jun 2005
                    • 325
                    • Hml
                    Tutun kuuloinen ongelma, luukuun ottamatta täyskaasu tilannetta Tänään aamulla sai autoa sahata hiukan pidempään käyntiin ja kun pääsin 100m kotipihasta niin auto sammui. Konehuoneessa polttoaine letkussa näytti menevän enemmän ilmaa kuin dieseliä. Tankki oli melko tyhjä ehkä noin 15 litraa. Hain 20l lisää ainetta tankkiin niin auto lähti taas käyntiin ja sain ajettua sen kotipihaan. Vikakoodeja oli kasa liittyen polttoaineen syöttöön ja pumpun ohjaukseen, mutta selvästi näyttää tankin pumpu olevan vainaa tääläkin. No onneksi saan uuden pumpun vielä tänään.
                    E60 535dA LCI -07 M-sport
                    E39 530dAT -99 "M-sport"
