BMW e39 Angel Eyes umpiot DEPO merkkiset, enkeli rinkulat ovat perinteisen keltaisen sävyiset tietääkö kukaan onnistuuko niiden päivittäminen selvästikin vaaleampi sävyisiin rinkuloihin eli siis ibright??
BMW e39 Angel Eyes umpiot ja ibright yhteensopivuus?
Tätä juuri pelkäsinkin... :thinkOriginally posted by tomippa View PostItselläni ei ainakaan onnistunut e38:ssa(,tiedä sit e39:stä). Depojen/FK:n rinkulat erikokoiset.. Tietenkin kuumailmapistooli ja kevyt taivuttaminen voisi olla ratkaisu ongelmaan.
Itse ainakin tein tälläisen taivuttelu operaation jälkiasennus rinkuloille.E39 528i M Sport
Ibright on pelkkä polttimo. Ihmettelisin jos Depon umpiossa oilisi sen hehkulamppupolttimon kiinnitys Hellan mitoista poikkeava. Lainaa joltakin poltinta ja kokeile. En tyrmäisi suorilta.
TeroE60 520dA M-sport
---Ex
E90 330iA, 325iA, 320dA
E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
PPL(A)
Noissa Depoissa (ainakin niissä mitä olen kädessä pitänyt) taitaa olla ne rinkulat toteutettu usealla pienellä polttimolla, jotka kiertävät kehällä. Eli systeemi on täysin eri kuin aidoissa, joissa yhdeltä polttimolta johdetaan valo koko rinkulaan.
Edit: kuva lisätty. Eli kuvasta ympyröin mustalla noi kohdat missä on pieniä polttimoita, Vrt toiseen rinkulaan niin huomaat itsekin, että ne kohdat loistavat kirkkaampina.
Millaiset rinkulat Depon valoissa ovat? Monissa facelift look valoissa renkaissa on useampi polttimo, joten koko rengas olisi vaihdettava. Olisiko kuvaa noista Depon angel eyes valoista ja mistä niitä saa ja mihin hintaan?Originally posted by KaitsunM5 View PostBMW e39 Angel Eyes umpiot DEPO merkkiset, enkeli rinkulat ovat perinteisen keltaisen sävyiset tietääkö kukaan onnistuuko niiden päivittäminen selvästikin vaaleampi sävyisiin rinkuloihin eli siis ibright??BMW 530iA Touring -05
Niin, joku tee-se-itse -mieshän voisi tuon paketin purkaa ja vaihtaa valkoiset ledit tilalle
Tai vaihtoehtoisesti sovittaa CCFL:t tai vastaavat.
Ja edittinä markok:lle muutama kuva noista:
Itse tilasin aikoinaan (2006) autovaruste.netistä ja hinnat voit käydä katsomassa sieltä. Ja näitähän saa melkein joka paikasta, ja laatu on hintansa mukaista
Tuolta http://s240.photobucket.com/albums/ff273/jaccep/ voit verrata sitten miltä näyttää aidot Hellan facelift Xenonit. Eron huomaa ihan kaikessa, eniten hinnassa.Last edited by zaci; 07-09-2008, 10:31.BMW F20 120xDa 2016 140kW
Hoh, olisit heti kertonut, että sulla EI ole orggisvalot kun näistä multa utelit...Originally posted by KaitsunM5 View PostBMW e39 Angel Eyes umpiot DEPO merkkiset, enkeli rinkulat ovat perinteisen keltaisen sävyiset tietääkö kukaan onnistuuko niiden päivittäminen selvästikin vaaleampi sävyisiin rinkuloihin eli siis ibright??
Ach soo... hehkupolttimoilla toteutetut. No eipä tuommonen LED-poltin tuohon sitten käy. Liekkö mitään konstia saada noihin hehkulamppuihin sinistä väriä. Ehkä jos joku myy jotain xenon-look polttimoita noin pienenä?
---Ex
PPL(A)
Tätä juuri meinasin, että minun silmiini ei ainakaan ole osunut yhtään "aidon" näköistä facelift look valoja, missä olisi CCFL renkaat. Nyt olisi kyllä tiedossa aidot Hellan valot, mutta niissäkin uloin kuori melko kulunut. Saako näihin mistään uutta lasia? Prefacelift:iin niitä näyttää olevan joka paikassa, mutta käykö nuo samat facelift valoihin?Originally posted by zaci View PostNiin, joku tee-se-itse -mieshän voisi tuon paketin purkaa ja vaihtaa valkoiset ledit tilalle
Tuolta http://s240.photobucket.com/albums/ff273/jaccep/ voit verrata sitten miltä näyttää aidot Hellan facelift Xenonit. Eron huomaa ihan kaikessa, eniten hinnassa.BMW 530iA Touring -05
Nostetaan ylös tätä! Onko kukaan keksiny ratkaisua tähän? eli noihin depon umpioitten rinkuloihin ledejä? käykö esim: http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html <-- nuo sinne sisälle?? Pitäis ennen kiinnilaittoa saada vähän tyylikkäämmäksi.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Niihen voi laittaa t5 led polttimoita. Ainakin kirkastuu jonkunverranOriginally posted by djs^ View PostNostetaan ylös tätä! Onko kukaan keksiny ratkaisua tähän? eli noihin depon umpioitten rinkuloihin ledejä? käykö esim: http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html <-- nuo sinne sisälle?? Pitäis ennen kiinnilaittoa saada vähän tyylikkäämmäksi.
http://www.epdtuning.com/t5ledpoltin-p-1143.html
En ole mittaillut depon rinkulat itse että onko ne lähelle niita 131mm tai 145mm led rinkuloita ja miten hankala on niiden vaihto...pitää joskus katsoa..Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Itse laitoin tällasen setin.
http://tinyurl.com/d5czny9
Ei menny ihan heittämällä facelift-valoihin, vaan piti katkaista rinkulan välillä oleva muovinen tanko jotta sai hieman taivutettua paikoilleen ne.
Jos niissä depon valoissa on siellä takana poltin, niin siihen saa kyllä ledinkin vaihdettua.
Jos ne on sellaiset, kuten itsellänikin oli jenkkiprefacevalot, että takaa ei saa vaihdettua polttimoa (pelkät johdot mitkä menee kiinteesti asennettuun liittimeen), niin pitää purkaa koko valo.
Ja pitäähän se valo purkaa muutenkin jos asentaa CCFL:t. Suosittelen kyllä noita CCFL:iä.
Edit: Nämä http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html on kyllä ainakin ihan hirveen näköset verrattuna CCFL:iin (vertailukuva).Last edited by Late69; 02-08-2012, 08:01.
Ex. E39 525i '00
Lexus GS430 '00
Kävikö noi suoraan niihin hehkulanka polttimoiden kantoihin? monta niitä tarvii tuolta tilaessa?Originally posted by EPDM View PostNiihen voi laittaa t5 led polttimoita. Ainakin kirkastuu jonkunverran
En ole mittaillut depon rinkulat itse että onko ne lähelle niita 131mm tai 145mm led rinkuloita ja miten hankala on niiden vaihto...pitää joskus katsoa..EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
