E39 M5 ei käynnisty :(
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Mikä on vikana kun ei käynnisty ? aluksi olin ajamatta pari päivää ja akku oli tyhjä ja koitin käynnistää kaapeleilla... :( rele vain naksuttaa olisiko akku sökö ? ja minkä hintaisia tuohon autoon on akut ? ja mitä akkua suosittelette ? vm 99. ja akku näyttää alkuperäiseltä. Olisiko akku finiitto ?
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Jos esimerkiksi sisävalot palaa himmeästi niin vika on akussa.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Odeq
      • 341
      Vois melkeen sanoo että akku on söko, eli yhdytään edelliseen vastaukseen.
      __________________________________________
      Bmw 330d
      Rumblebee
      • Ramsey
        • 163
        • Kaustinen
        ok. mutta eikö auto pitäisi lähteä käyntiin toisen auton virralla kaapeleilla? vai onko akku totaalisesti sökö. ? virrat tulee hyvin mittaristo paistaa. toista akkua en ole kokeillut ja akku laturi vain napsuu kun akkua lataa.Käynnistyskaapeli on kyllä aika vanha.
        #Ex E36 325
        #Ex E39 M5
        #Ex E83 X3 3.0D
        F25 X3 3.0D
        E93 335i
        • Ramsey
          • 163
          • Kaustinen
          Ok. pitääpä huomenna kokeilla toista akkua. mikäköhän syö akkua sitten. digiboksin heräte on kyllä takavaloista otettu.. ja kerran navettailtakäynnillä =D toinen takavaloista vain paloi yksikseen kopautin takavaloa niin se sammui...neuvoja kaipailisin.
          #Ex E36 325
          #Ex E39 M5
          #Ex E83 X3 3.0D
          F25 X3 3.0D
          E93 335i
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            Joo toi laturi jo viittaa siihen että akku on sökö, tässä lähiaikoina tapellut oman auton kanssa ja vika olikin akussa, joka purki itseään eikä ottanut enää virtaa vastaan.
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19175
              Jos ei lähde käyntiin kaapeleilla, kaapeleiden liittimet ei melko varmasti saa kunnon kontaktia. Akku sieltä sinun autosta on lähes varmasti jostain syystä tyhjentynyt. Kannattaa kokeilla liittää kaapelit eri kohtaan kiinni tai hieman liikutella kaapeleiden liittimiä, kunnes virta alkaa kulkemaan kunnolla. Tai jos kaapelit on vialliset, niin hanki paremmat ja kokeile sitten uudelleen.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • roadmovie
                • 73
                Kokeile eka täydellä akulla. Mulla ainakin lähti kaapeleilla viime viikolla nätisti käyntiin. Vahasin autoa useamman tunnin ja soittelin stereoita siinä samalla...
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  Mittaa akun jännite!
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • Ramsey
                    • 163
                    • Kaustinen
                    ok kiitosta vinkistä kokeilempa huomenna ja ilmottelen.
                    #Ex E36 325
                    #Ex E39 M5
                    #Ex E83 X3 3.0D
                    F25 X3 3.0D
                    E93 335i
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11680
                      • Kouvola
                      Eipä se akun jännite tosiaan taida riittää ihan startin pyörittämiseen. Toisekseen noi isot koneet vaatii aika reilusti virtaa, että välttämättä heppoisilla käynnistyskaapeleilla välttämättä ainakaan ihan heti saa edes autoa käyntiin, jos akku on ihan mykkä. Eli melko varmasti joutuu jokusen minuutin käyttämään johtojen perässä ennen kuin virta riittää starttaamiseen. Lataa suosiolla vaan akku täyteen ja kurvaat johonkin akkuhuoltoon, niin kattoo akun rasitusmittarilla onko akusta mihinkään vai uutta suosiolla tilalle. Varmaankin joku 100Ah akku noissa eli esim. Exide näyttäisi kustantavan hitusen yli 100€
                      • Stone
                        • 4074
                        Oliskohan akku sökö..
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2881
                          • Akaa / Toijala
                          vanha kunnon MÄKILÄHTÖ
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11680
                            • Kouvola
                            Ei muuten lähde jos akku on ihan kömö
                            • wooZer
                              • 72
                              • Lahti
                              melkovarmasti saat sen käymää kun laitat uuden laadukkaan akun siihen
                              E39 525 -02
