Vastaava tilanne kävi eilen kun jäi radio ja valot päälle reippaaksi tunniksi. Akku tyhjäksi. Aluksi koitin toisesta akusta ohuilla kaapeleilla käyntiin, mutta ei meinannutkaan. Sitten toinen auto avuksi ja samoilla ohkasilla kaapeleilla yrittämään, mutta ei sano mitään (startti ei jaksanut edes pyörähtää). Useamman minuutin sai huudattaa japanin ihmettä, että akku sai tarpeeksi virtaa. Sitten lähtikin kerrasta tulille.
E39 M5 ei käynnisty :(
akku
Kyllä tommoseen autoon pitää pystyä ostaan boschin akku. Kaikista parasBemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Originally posted by Rossifumi View PostIte lähtisin kyllä Exide linjalle.
oli kans samaa vikaa tos keväällä ni laitoin exiden joku extreme se oli 150Ah ja kostoks viel uuden laturinkin.. Näis vehkeis saa laitteet kyl rikottua jos virtapuolel mättää535xd f11 -11
Ex.
550iA Touring -06
-545i A -04
-535i sedan -88-
-540i -10/97- 6-speed sedan
-525i -89-
-320i -98 4d-
-535i sedan -88-
-525tdsa touring -93-
Ainut akku millä 2 vuoden maahajantuojan takuu on euroglobe.1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
F10 525d Xdrive comfort sitte
Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
www.rotator.fi
Bosch tuntuu olevan aika huonolaatuinen nykyään. Rahat jos riittää niin Optima yellow top akut ovat kyllä aivan ykkösiä. Edellisessä autossa oli Exide Extreme ja toimi 6 vuotta aivan maniosti, kunnes lakkasi ottamasta virtaa sisään. Tämän jälkeen vaihdoin sinne Optiman Yellow top akun joka oli muistaakseni 45Ah mutta vastaa 80-85Ah:ta.
ja mitä takuuseen tulee niin Exidessä on viiden vuoden takuuE91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
