E39 epätasainen kiihtyminen
  • bmw 535d
    • Sep 2008
    • 2
    Auto on e39 520d -00 manuaali,ajettu 220tkm ja ongelmana on epätasainen kiihtyminen..autossa ilmenee epätasainen kiihtyvyys "täysikiihdytyksellä" kiihtyvyys on sellaista jaksomaista kiihtymistä tavallaan nykimistä.Normaali ajossa/kiihdytyksessä ei ole kyseistä vikaa ja tyhjäkäynti on normaalia.
    testerissä ei näy mitään vikakoodeja ja kuulemma arvotkin pitäisi olla kohdallaa(ilmamassamäärämittari vaihdettu).
    Tarvisinkin ideoita mikä vika aiheuttaa kyseistä ongelmaa??
    Sen verran lisää tietoa sain että ilmamassamittari on vaihdettu mutta tarviiko sitä ohjelmoida paikoilleen vai pelkästään vain asentaa uusi mittari? kokeilin auto ilmamassamittarin liitin irti ja auto toimi moiteettomasti tosin hieman laiskemmin kuin johto kiinni.
  • zakspeed
    • 2005
    Polttoaineen siirtopumppu menossa.
      • 9234
      Hyvinkin mahdollista. Ei välttämättä alkuvaiheessa anna vielä selvää vikakoodia PA-paineista. Ajon aikana live-dataa ihmettelemään, niin ollaan viisaampia.
