e39 ABS-anturin vaihtaminen
  • Hämis
    • 26
    Osaisko joku sanoa miten suuri operaatio on vaihtaa -99 530D tourinkiin oikean puoleinen takapään abs-anturi. Onnistuuko ihan ite vai pitääkö viedä wetterille valohoitoon. Pitääkö koko nurkka purkaa auki vai miten?
    • 9232
    Periaatteessa helppo homma. Hieman vaikeammaksi menee, jos vanha anturi on kovin juntturassa. Nurkka ylös, rengas irti ja ainakin osittain sisälokari, jotta liittimelle pääsee käsiksi. Anturin ruuvi irti ja sitten kampeamaan anturia. Jos ei sovinnolla lähde, poraa keskelle pienen reiän, johon puuruuvi ja sen avulla pääsee paremmin kampeamaan. Katso kuitenkin uudesta anturista mitat, että et missään tapauksessa poraa anturin läpi navan kehälle saakka.
    • Hämis
      • 26
      kiitokset neuvoista. Pitää lähtee yrittämään anturin vaihtoa ja kattoa että mennäänkö huomenna biimerillä vai munamankelilla töihin
