E39 kilometrit...
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    E39 kilometrit...
    Pitäiskö -97 vuosimallin E39 Bemarin ajokilometrit tallentua virta avaimen avainmuistiin? Ihmettelivät merkkihuollossa kun ei anna avaimesta muuta ulos kuin valmistenumeron.. Onko tuo nyt sitten jokin merkki ajokilometrien rukkaamisesta? Itse olin siinä uskossa, että kilometrit tallentuu vasta uudemmissa malleissa (2001 ->) avainmuistiin..
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Moonshine
    • 1018
    Ainakin Vantaan Metroauton jamppa jorisi että kilometrit tallentuisivat avaimeen alkaen vuosimallista 2000 tai 2001, ei ollu ihan varma.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Eli taitaa olla aihetta epäillä Jurvakaisen huollon tietotaidon tasoa. Meinasivat että kilometri tietojen puutetta ilmenee vain tuonti autojen avaimissa. Erikseen vielä kyselin, että onko varmaa, että 97- mallisen avaimeen tallentuu kilometrit.. prkl..
      • Moonshine
        • 1018
        Jaa-a, mene ja tiedä. Ja vaikka ne kilometrit sinne avaimeen tallentuisivatkin, niin veikkaanpa että se ei kyllä estä mitenkään huomaamatonta mittarinruuvausta...
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          Eipä kait, mutta ihmettelivät huollossa kun ei saa mitään mittarilukemaa ulos ja mun mielestä tuon ikäisessä ei pitäiskään... Alko itteäkin mietityttää, että onko sille jotain tehty..
          • ex-VAG
            • 408
            Ainakin -99 mallista voi jo lukea...
            Kun kysäsin huollossa mitenkä voisi olla kilometreistä varma, niin tsekkasivat ne avaimista. En kylläkään usko etteikö niitäkin voisi jotenki viritellä näyttämään oikein.
            Jos sulla näkyy matkamittarin lukememan perässä joku punainen piste, niin silloin kilsat eivät täsmää auton eri paikoissa (avaimet, matkamittari, moottorin ohjauselektroniikka). Metrit tallentuu näihin kolmeen paikkaan, ainakin -99 malleissa...
            • ex-VAG
              • 408
              tai voi ollakin että mulla on jo 2000-malli, rekisteröity vaan loppuvuodesta 99...
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Tuota noin... kun käytin omaa hiacea ko. liikkeessä ensimmäistä kertaa huollossa (05/2003 öljynvaihtohuolto), niin tarkistivat kilometrit myös avaimesta ja auto on käyttöönotettu 03/1998. Enkä ole omilla käynneillä (öljynvaihtohuolto, II-huolto, hammastangon vaihto, jokunen muu pikku remppa) löytänyt mitään aihetta epäillä heidän osaamistaan, aina on auto tullut kuntoon, aikataulut ja kustannusarvio ovat pitäneet kutinsa.
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  Oletko varma tuosta "punainen piste" hommasta ?
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    jaaha
                    • Shadow-line
                      • 245
                      Mun 8/97 luku näytti nollaa Treen Metro-autossa, myös kun teetin siihen
                      muista syistä uuden avaimen ja n.7000km ajon jälkeen myös uusi avain
                      näytti nollaa. Joku siellä huollossa tiesi, et kun se avain vaihtuu 99 tai 00 hiukan erilaiseksi, niihin km:t taltioituvat ja kokeiltiin myös erään huollossa olleen vm01 525d avainta, niissä tiedot löytyivät.
                      Eli tuskin on syytä epäillä km ton avaimen perusteella!
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        Onko aina kyse tuonti autosta, kun avain ei tallenna/anna kilometrejä ulos?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ei, kyse voi olla myös avainta lukevasta firmasta... Paikallinen Laakkonen ei saanut luettua avaimesta mitään ja antoivat ymmärtää sen tarkoittavan mittarin ruuvausta, siitä sitten vinoili jo liikkeen BMW-myyjäkin kun seuraavan kerran kävin. Kuitenkin Tampereen Metro-Autossa lukeminen onnistui, sillä myös tiedettiin ettei uudempi BMW:n ohjelma (tuli uuden 5-sarjan myötä) luekaan kaikkia vanhoja avaimia ja heillä oli käytössä molemmat ohjelmat. Niin ja ne kilometrit siis täsmäsi mittarin, huoltodiagnoosin ja valomodulin lukemien kanssa. Auto on tehty 2/99 ja avain on sellainen vanhemman mallinen jossa 3-mustaa nappia.
                          E39 528iA
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Jos oon oikeen ymmärtänyt, niin kilsat on tallennettu vain avaimiin/kaukosäätimiin, joissa sinivalkonen bemarilogo. Vanhemmissa, joissa musta logo, kilsoja ei ole...
                            • Rapamaha
                              • Mar 2003
                              • 683
                              Ei kun nyt alkaa menee puuro ja vellit lopullisesti sekaisin, tuossa uudemmassa avaimessa on ymmärtääkseni erona lähetystaajuus ja avainmuisti, eli peilien, penkkien, radion, ilmastoinnin asetusten muistaminen avainkohtaisesti?
                              Tämä on wanha, mutta käykää lukemassa: http://www.autopower.se/importguiden/import17.asp
