E39 Lämmityslaitteen puhallin
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by lihakimpale View Post
    Meneekö muuten näitä moottoreita miten herkästi? Pitäisikö varulta kokeilla kuitenkin ensin vaihtaa tuo etuvastus. Onko näissä jotain varmoja oireita, joilla erottaa toisistaan? Ainakin viimeksi rikkinäinen etuvastus söi akun muutamassa päivässä, ja muistaakseni silloin puhallus hävisi kokonaan.
    Ei tuo moottori pidä mitään ylimääräisiä ääniäkään. Puhalluksen teho ei seilaa. Sitä pystyy säätämään silloin, kun puhallus toimii.
    Onko tuota etuvastusta mahdollista poissulkea yhtälöstä muuten kuin vaihtamalla se toimivaan?
    Moottoria voi testata pyöräyttää kuskinpuolen raitisilmakotelosta tulevasta torvesta. Jos alkaa tuolla taas pyörimään on moottorista hiilet lopussa.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Tuntus moottorin vaihto olevan piakkoin edessä, kun välillä häviää puhallus kokonaan. Etuvastus vasta vaihdettu vuosi sitten niin eiköhän se moottori ole tällä kertaa..
      Onko kokemuksia uskaltaako tarvikemoottorin laittaa vai ostanko suosiolla OEM-moottorin. OE-moottoria en laita, kun tuskin alta 200 irtoaa. Uskosin, että vähintään OEM ajaa asiansa.
      Tota Nissenssiä voin ainakin kokemuksesta suositella.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        E53 :seen tuli vaihdettua sisäpuhallin. Osa tuli fixus liikkeestä. Muuten ihan toimiva, mutta pärisee ikävästi =epätasapainossa. Varaosatakuuseen uutta ja taas pärisee. Kolmannella kerralla marmorilta osa ja pärinät poissa. Eli en suosittele tarvikkeena ottamaan
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Jep, en ole minäkään nähnyt tasapainossa olevaa tarvikepuhallinta.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Tänne voi tulla kuuntelee sellaista ihmettä.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Kiitos! Tämä oli hyvä vinkki. Ei yrittänytkään lähteä pyörimään, joten eikun siilen tilaukseen.
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Kerrankin halpa ja nopea remontti.
                • Hartzi
                  • Aug 2013
                  • 55
                  Itsellä tuntuis puhallin pitävän pientä kirkunaa tiukassa kaarteessa vasemmalle. Muissa tilanteissa ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä. Onkohan siitä laakeri menossa vai mistähän ääni johtuu :think
                  E39 540iA -01
                  • peto2
                    • 8294
                    Todennäköisesti laakerit kuivat. Pian menee "suojamoodiin" eikä puhallin edes yritä pyöriä. Kun voitelee laakerit ATF:llä, saa puhaltimelle kolmisen vuotta jatkoaikaa. Töitä tosin saa tehdä saman verran kun puhaltimen vaihtoonkin että sinne pääsee käsiksi.
                    • Mitsu
                      • Jun 2012
                      • 99
                      Puhallinongelma
                      Lämppärin puhallin rupesi taas reistailemaan.
                      Ongelmana oli aluksi pari viikkoa toimii - ei toimi satunnaisesti. Yleensä kun ei toiminut, ei toiminut koko ajon aikana. Joskus alkoi toimimaan kesken ajon, mutta koskaan ei sammunut ajon aikana. Vaihdoin siilin ja toimi muutaman päivän normaalisti, tosin täydellä teholla piti pahaa ääntä, ihan kuin laakeriongelma tai epätasapaino. Pari päivää sitten sammui sitten kokonaan, paitsi joskus alkaa puhaltamaan kesken ajon jonkin verran.
                      Vaihdoin kokeeksi paikalleen vanhan INPAn, jossa on vain näyttöongelma, ei vaikuttanut mitään. Voiko uusi siili olla viallinen? Tilasin uuden puhaltimen, mutta en viitsisi vaihtaa turhaan. En kyllä enää keksi muutakaan vikapaikkaa.
                      Onko kenelläkään mielipidettä tähän?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Puhaltimen moottori valmis.
                        • Mitsu
                          • Jun 2012
                          • 99
                          Täytyy sitten vaihtaa puhallin.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #28
                            Mulla puhallin on pitänyt kylmällä, siis lähellä 0C, ulinaa jo vuosia, joka auton lämmettyä poistuu. Kesällä äänetön. Pitäiskö huolestua?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • m.luukkonen
                              • Feb 2011
                              • 339
                              Jos jollakin ongelmana puhaltimen jurina niin ei välttämättä johdu puhaltimen laakerista. Minulla oli nimittäin mennyt poikki yksi raitisilmakanavan kiinnitysjalka ja kyseinen jalka oli kulkeutunut moottorin siipien väliin --> jumalaton jurina alkoi. Vaihdoin silloin aikanaan uuden moottorin mutta olisi pitänyt ensin koettaa tutkia ilmakanavan kautta..
                              Ja ps. älkää ostako halvinta mahdollista puhallinta. Itse sen virheen tein ja piti jo uudesta asti ärsyttävää surinaa.
                              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                              E39 525tds Sedan -99
                              E36 318iS Coupe -93
                              E60 530DA -04
                              • Mitsu
                                • Jun 2012
                                • 99
                                Aiemmin tässä ketjussa oli maininta, että moottorin siipiä voi pyöräyttää jonkin kanavan kautta. Olisiko vähän tarkempaa vinkkiä mistä kautta. Mikä kanava ja pitääkö jotakin purkaa pois tieltä.
