E39 530DA outo resonanssi/metallinen sirinä/helinä??...Selvitetty!
  • opl21
    • Oct 2007
    • 320
    • Itävalta
    E39 530DA outo resonanssi/metallinen sirinä/helinä 1000-1100??
    Olisko kellään kokemusta mikä voisi tuollaisessa kolmeysissä resonoida ja aikaansaada metallisen helinän n 1000-1100rpm vedätyksessä??
    Helinä kuuluu auton alta about kuskinpenkin tai jalkatilan paikkeilta.Ääni ei esiinny missään muussa tilanteessa ajoi miten ajoi eikä tyhjäkäynnillä...Olisiko joku kiinnikerauta/p-putken joustopala?
    F01 730d -09
    Ex
    E70 x5 3.0d-08
    e39 M5-99
    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
    (Ego)
    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
    e39 528ia -97 200hp/290nm
    e36 320i -94
    e30 320i -89
  • snarf
    • 7
    • Lahti
    Omassa kärryssä vastaavanlaista resonointia pitää ainakin hanskalokeron kahva tai sen lukko.
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Pakoputken ensimmäinen kiinnike laatikon kyljessä poikki
      • aragon
        • Feb 2008
        • 54
        • Lohja
        mulla täysin sama juttu e39 530d manuaalissa!! parhaiten mulla tulee toi helinä esiin liikkeellelähdössä kytkintä nostaessa, eli juuri silloin kun "veto" alkaa. vapaalla kytkin pohjassa tai ylhäällä kaasuttaessa ei mitään ääntä. kävin putken, joustopalat, kiinnikkeet, lämpöpellit ja muutenkin alustan ja pohjan läpi eikä mitään ollu löysällä. eli jotenkin se ääni liittyy siihen kun moottorin veto alkaa välittyä askille ja kardaanille:think. onko sulla hiljanen kun auto on vapaalla. jos keksit mistä ääni tulee lait privaa!!!!
        ARAGON
        E61 530d M
        E39 523i
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Tyyppivika
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Joko laatikon kohdan kannakkeen kumit pettänyt tai rauta syöpynyt poikki, tai molemmat. näin itellä kaikissa diesel bmw:ssä ollut tapana.
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • opl21
              • Oct 2007
              • 320
              • Itävalta
              EI vapaalla mitään,vedättäessä ainoastaan sama homma pakilla ja eteenpäin mentäessä...
              Kiitoksia kaikille vain tiedoista --->helpottaa kummasti kunhan saa vaan nosturille...
              Ootteko muutes korjannu niitä kiinnikkeitä hitsillä,repineet pois vai laittaneet uutta tilalle?
              F01 730d -09
              Ex
              E70 x5 3.0d-08
              e39 M5-99
              (Ego)
              e36 320i -94
              e30 320i -89
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                hitsasin mut ei mennyt ku viikko nii uudestaa paskana, irti vaan.
                edit. mulla kyllä helisee haitari putketkin ku molemmat poikki
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Itellä oli putken kannatinrauta hiukan väärässä kohtaa.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • opl21
                    • Oct 2007
                    • 320
                    • Itävalta
                    Vika selvisi----->no se saamarin laatikon kyljessä oleva pakoputkenkiinnikehän sielä sirisi,umpivittumainen ääni/resonanssi enkä edes uskonut ennenkuin itse näin...
                    Mahtavaa tietoa tuli taas Bimmerin pojilta...Kiitokset
                    F01 730d -09
                    Ex
                    E70 x5 3.0d-08
                    e39 M5-99
                    (Ego)
                    e36 320i -94
                    e30 320i -89
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      Täällä myös pärisee: e39 pärinät, äänitetty n. -15 asteen pakkasaamuna pihasta lähdettäessä.
                      Mistähän tuo pärinä tulee? Ilmenee juuri kuormittaessa moottoria n. 1000 rpm kohdalla. Selviten kuuluu kovina pakkasaamuina, kesällä ei juurikaan. Etsintä on hankalaa, kun konepelti ylhäällä paikallaan kierrättäessä ääntä ei tahdo saada esiin ollenkaan. Autoon on juuri vaihdettu: vanoksen tiivisteet, vesipumppu, moniurahihnat, pidemmän hihnan molemmat kiristäjärullat ja pakoputken, moottorin ja laatikon tukikumit. Epäilen jotain näistä: pakoputken kannake, pakosarja, katti, ilmastoinnin kompura tai sen kiristin, ohjaustehostajan pumppu (hieman akselilla väljää), viskokytkin tai kampiakselin värinänvaimennin. Kuulostaako tutulta ääneltä? :think
