E38/E39 kello ja vilkkuongelmaa. VIKA LÖYTYI.
  • JJ13
    • Dec 2004
    • 39
    • Lohja
    Moi.
    Auto on E38 728iA, 10/1998 facelift. Normaali MID-näyttö keskikonsolissa, ei navia. Sama käytössä E39:ssä, siksi otsikko.
    Ongelmat ovat siis seuraavat:
    - Kello ei käy, jos virrat ei ole autossa päällä. Eli toimii kyllä ajossa, mutta kun auton sammuttaa niin kellonaika ei mene eteenpäin.
    - Vilkut eivät aina välähdä, kun laittaa ovet lukkoon kaukosäädöllä.
    - Kun laittaa hätävilkut päälle ilman että avain on virtalukossa, mittaristossa ei vilkut toimi eikä vilkun merkkiääntä kuulu. Kaikki vilkut ulkona vilkkuu kuitenkin.
    - Joskus on myös kellonaika, trippimittari ja ajotietokone nollautunut, kun auto on ollut sammuksissa. Tätä tekee satunnaisesti.
    Jos autolla on ajettu pitempi matka, vilkkuongelmat poistuvat ja kellokin käy jonkun aikaa virtojen sammuttamisen jälkeen.
    Eli tuntuisi olevan riippuvainen sisätilan lämpötilasta näiden toiminta ja ongelmat liittyvät toisiinsa.
    Akku on uusi, sulakkeet tarkastettu, releitä kokeiltu irroittaa ja laittaa takaisin konehuoneesta, takakontista sekä hanskalokeron yläpuolelta.
    Kysymys siis kuuluu:
    Mikä näille on yhteinen tekijä, ja mistä vikaa voisi alkaa etsiä?
    T: Jari
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Villit veikkaukset: mittaristo tai virtalukon pohja vetelee viimeisiään. Ensimmäisenä ehdokkaana mittaristo :think
    Jossain oli tappelua tuosta mittaristosta Hemin ja TJJn välillä mutta eihän sitä nyt löydy..
    Joku viisaampi voi korjata tai valaista lisää.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • JJ13
      • Dec 2004
      • 39
      • Lohja
      Luin itsekin aikaisemmin tuon virtalukko-ongelmat viestiketjun, mutta kellään ei samanlaista vikaa ollut ilmennyt. Viat olivat kyllä sekalaisia(kuten kellon häviäminen näytöstä yms. sekä valojen omituisia toimintoja, joten onhan mahdollista, että tällainenkin vika voi ilmetä samasta kohteesta.
      Kokeilin eilen heilutella avainta virtalukossa, mutta mittariston hätävilkut eivät lähteneet vilkkumaan. Vilkutus toimii kyllä, jos virrat on päällä(avain 1-asennossa).
      Voiko tuon virtalukon testata jotenkin muuten?
      Mittariston pikseliongelma korjattu keväällä. Tällä ei ollut vaikutusta toimintaan, vika oli jo ennen korjausta.
      Tietääkö joku tuleeko MID:in ja mittariston virransyöttö eri kautta, kun avaimesta ei ole käännetty virtoja päälle? Jos tulee, niin mistä, ja missä mahdolliset liitokset on fyysisesti autossa?
      • JJ13
        • Dec 2004
        • 39
        • Lohja
        Moi.
        Nostetaanpas ylös vanha topicci, kun ei ole ratkennut vielä.
        Olen välillä tuota yrittänyt etsiä parin vuoden aikana, eli seuraavaa tehty:
        - Virtalukon pohja vaihdettu
        - Apukuskin penkin alla olevat sulakkeet tarkistettu
        - Apukuskin rengaskotelon johtosarja tarkastettu
        - Kaikki sulakkeet tarkistettu
        Muita sähköongelmia lukeneena (ihan samanlaista ei ole löytyny, mutta hieman samaan viittaavaa), voisiko vika löytyä korimoduulista tai valomoduulista?
        Olisiko jollain noita ylimääräisenä Pääkaupunkiseudulla niin vois kokeilla toisella yksiköllä?
        Muita ideoita?
        T: Jari
        • tmee
          • Jan 2010
          • 63
          • 05-09
          Originally posted by JJ13 View Post
          Moi.
          Muita ideoita?
          T: Jari
          Mulla oli samankaltaista vikaa, ja vika löytyi puhelimesta..nyt puhelimen sulake irrotettu ja viat hävis..tuolla enemmän tapauksesta -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....80#post2586980
          • JJ13
            • Dec 2004
            • 39
            • Lohja
            Moi.
            E38:ssa sulake nro 57 ei ole puhelimelle. Ainut sulake mikä on vain puhelimelle, on nro 70. Kokeilin ottaa tuon irti, mutta ei vilkut vieläkään vilkahtele.
            Olisko muita ideoita?
            • Rahu
              • 6465
              Ideoita ei ole mutta arvauksia vaikka loputtomiin.. mittaristo/valomoduli.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • JJ13
                • Dec 2004
                • 39
                • Lohja
                Tämäkin selvisi vihdoin.
                Mittaristo aiheutti vian.
                • Vesku123
                  • Nov 2009
                  • 84
                  • Kotka
                  Selvisinkö että mikä siellä mittaristossa oli rikki, vai vaihdoitko vaan suoraan uuden tilalle? Oma e39 tekee vastaavaa ja aika lailla samat toimenpiteet tehty kuin ketjun aloittajalla.
                  MB
                  ex. BMW X3 30d F25 -12
                  ex. BMW 520dA F11 -12
                  ex. BMW 120d E87 -05
                  ex. BMW 520dA e61 -08
                  ex. BMW 528iA Touring -99
                  ex. BWM 320i coupe -93
                  • Vesku123
                    • Nov 2009
                    • 84
                    • Kotka
                    Onko noita mittaristoja kukaan onnistunut korjaamaan? Tai sen enempää tutkinut mikä sieltä mittaristosta menee?
                    MB
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Ihan kun ois mittaristossa joku akku/konkka (niinku vanhemmissa ne jotkut akut?), jotka sitte latautuisi sen verran pitkällä ajolla, että vähän aikaa jaksais toimia? :think
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Nimimerkki WSE-1 ja Dunky voisivat auttaa.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Vesku123
                          • Nov 2009
                          • 84
                          • Kotka
                          Jotain tälläistä itelläkin käynyt mielessä. 200€ näyttäisi ebaysta olevan uusi mittaristo, mutta meikäläisen säkällä sekin olisi kohta samalla tavalla rikki Pitää laitella dunkylle viestiä että onnistuuko siltä mittaristoon muutakin kuin pikselien korjaus.
                          MB
