Trans fail safe prog e39 530d
  • Kanttori
    • Jan 2008
    • 21
    Nyt sitten syttyi tuollainen vikailmo. Vaihteet toimi normaalisti kun lähdin ajamaan kotoa, mutta yhdessä risteyksessä sitten tuo vaan syttyi ja yks vaihdee vaan päällä. Pakki kyllä toimii normaalisti. Ilma oli vesisateinen kun tämä tapahtui. Tätä ennen auto on ilmaoittanut peruutusvalovikaa, eikä vika korjaantunut vaikka lampun vaihdoin.
    Tuskin laatikko on kuitenkaan paskaksi mennyt? Mistä vois lähtä vikaa metsästämään? Absianturit? Virtalukonpohja? Joku muu mikä?
    - Kanttori -
    BMW 530dA touring -99- powered by Kiskis
    http://www.kiskis.fi
  • BlackZ
    • 83
    Voi olla hakuammuntaa mutta siinä vaihdekepukassa on varmaan jossain kosketuspinta/kytkin mikä antaa esim. mittaristolle tiedon mikä vaihde on päällä, varmaan sama tieto menee peruutusvaloille joten jospa se olis likainen tms? Tai sitten ohjainboxi on rikki? Varmaan vikakoodit lukemalla saattas selvitä.
    Dodge Charger R/T 440cid 1969
    Mercedes Benz SL500 1993
    Yamaha YZ 250cc 2T 1989
    There is no substitute for cubic inches!!!
    • Jatti.t
      • 17
      Tänään pukkas omassa 530d "Trans fail safe prog" ensimmäisen kerra kun ohitin auton sport asennossa. Toisen kerran tuli virheilmoitus ihan tasaisella nopeudella ajaessa vakkari päällä. Mistä tämä virheilmoitus yleensä johtuu, onko aski menossa paskaksi? Mitään toimintaongelmia ei ole. Voisiko vaihdelaatikon softan päivitys auttaa kun fyysistä vikaa ei ainakaan itse voi todeta äänen tai ajamisen perusteella?
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Kannattaa joka tapauksessa varata muutama tonttu ylimääräistä jemmaan...
        BMW 740iA "ALPINA"
