e39 523 laturin remmi
  • Jukkis30
    • 371
    Eli onko siellä alemman rullan muovisuojan alla avaimelle paikka et saa hihnan löysättyä vai miten se oli..
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Joo siintä kiristysrullan alla on pultti(13mm) jota kääntämällä löysääntyy hihna..
    M550d
    • Jukkis30
      • 371
      juu ku ei oikein nää sinne eli hylsyllä vääntää jompaan kumpaan suuntaan..
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Taitaa olla torxikanta ja jos kierrät aukipäin niin se ruuvi löystyy jolla se rulla on kiinnitetty.
        • Night-Wind
          • 1534
          • 02
          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
          En ole varma onko M52 samalailla kuin M50:sessa, mutta tossa on kiristin ja myötäpäivään kun käännät niin kiristyy eli hihna löystyy.
          ex: BMW E38 735iA -97
          ex: MB W211 E200CDI -03
          ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
          ex: BMW E39 528iA -96
          ex: MB W126 300SE -89
          ex: BMW E34 525iAT -95
          ex: BMW E36 316iA -91
          • Jukkis30
            • 371
            joo eka löysäsin siitä ylemmästä rullasta missä pitempi pultti..alko ottaa niin hermoon et kävin bissee..kumpihan siellä nyt sitte on,ei jakasas huvikseen alkaa kyykkiä
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Ainiin laturin remmi Oikean yläkulman mutkakohdassa otat vaan hihnasta kiinni ja vedät sitä ylöspäin niin löystyy senverran että saat pois paikaltaan, akaisinlaitto samalla tavalla
              Eli tuosta laturin hihnapyörän kohdasta vedät hihnaa ylöspäin niin kiristin antaa senverran periksi että hihna lähtee pois.
              M550d
              • Jukkis30
                • 371
                juu kyllä tuli revittyä..liiku mihinkään..tietäs ny mikä avain pitää olla et en turhaan lähde torxia hakemaan..
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  No jossei vetämällä lähde (sillä tavalla juuri eilen vaihdoin porukoitten 523:seen hihnat ja pumpun) niin voit koittaa jos on kaveri apuna niin työntää jollain siitä kiristimen rullaa repsikan puolelle päin niin löystyy... Itse en ole siihen ikinä mitään avainta tarvinnu kyllä...
                  M550d
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    Omassa pommissa ei ainakaan torxilla se ollut. Jos vaan hylsysarja löytyy niin eiköhän se ihan kokeilemalla pitäisi selvitä mikä sinne menee.
                    • Jukkis30
                      • 371
                      kiittää ja kumartaa hän..
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Millä tapaa saitte pois?
                        M550d
                        • Jukkis30
                          • 371
                          Jatketaan huomenna,vetäs viihteelle..
                          • _maza_
                            • Jun 2006
                            • 51
                            sen saa kiskomalla löysätettyä, oikealta taitoskohdalta vetää ja samalla painaa rullan päästä, ainaki omassa löysty sil taval.. oma katiska 523i vm. 97..
                            • Matula
                              • 1706
                              Koko topichan on jo pelkkää arvailua, joten voinen heittää oman osani soppaan. Kiristimen muovisuojan, joka irtoaa vaikka meisselillä, alta paljastuu 16mm kanta jota kääntämällä kiristin löysää remmiä ja saat hihnan ilmaiseksi pois.
                              Jos autossa on ilmastointi niin senkin remmi pitää poistaa laturinremmin vaihtaakseen, sen kiristin löystyy n.99mm kuusiokololla.
