E39 Tds Polttoainepumppu vuotaa
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    sattuukko kenelläkään olemaan tietoa onko kyseisessä pumpussa jonkinlaiset tiivisteet ja mistä niitä saa halvimalla,? kun itsellä sellainen ongelma että pumpusta ei ole irroitettu muita osia kuin polttoaine putket ja nyt kun ajettu n.300km rupesi vuotamaan pumppu "jostain" mutta putkista ei vuoda.. :think ja vuoto tuntuisi olevan pumpun takana lohkon puolella..
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Tossa pieni avittava kuva.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=13&fg=15
    Eli kuvassa näkyy pumppu ja joitakin siitä irtoavia osia. Kuvassa ei näy kansien välissä olevia tiivisteitä(kohta johon numero 1 osoittaa, on yksi kansi, joka kiinnittyy toiseen kanteen(kotelomainen)). Ne tiivisteet vaihtaisin ekana. Tiivisteet saa Boschin huollosta parin euron kappale hintaan. Samalla kannattaa mahdollisesti ostaa avain sen yhden erikoispultin irrottamiseen. On nimittäin hankala saada auki ilman oikeaa avainta.
    Ja olethan tietoinen alemman kannen asennon vaikutuksista. Älä pura jos et tiedä.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Jarok
      • May 2008
      • 48
      Jep, niiden pumpun kansien kans saa olla vähän tarkkana, se pumppu kun säädetään kilkuttelemalla sitä kantta. Jo pienikin liike vaikuttaa paljon, joten jos et tiedä mitä teet, niin noin 200-250e maksaa dieselhuollossa niiden tiivisteiden vaihto ja pumpun säätö. Sisältää tiivisteet sun muut tarvikkeet. Oulun seudulla ainakin Diesel Turunen tekee noita remppoja.
      Volovo
      Ex. Pari Audia
      Ex. Golf GT
      Ex. Audi A4 B5 2.8 V6 30V quattro
      Ex. BMW 525tdsA E34
      Ex. VW Golf mk2
      • Styroxi
        • 383
        • Vaasa
        kyseessä kenties tämä tiivistesarja..
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          kyllä. Tosin tossa ilmeisesti kaikki pumpun tiivisteet. Itse ostin erillisenä vain nuo kaksi kulmikasta "o-rengasta"(isoimmat kuvassa).
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            Kolmas mahdollinen vuotokohta nestepään ja rungon välistä. Iso o-rengas.
            Ex-525TDSa Touring -98
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
            • TFV
              • 3080
              Ne vuotaa kaikki. Usko pois. Älä koske itse, säästä rahaa ja vie suoraan dieselhuoltoon.
              Nimim, kokemusta on
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                Aika kallista touhua, teetin itse samanlaisen työn...makso joku 100 euroa,tosin virossa ja ihan ammati mies teki :P
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  vaihdoin nestepään oooo-renkaan, ja kansien tiivisteet, ja enää ei vuoda. tiivisteet maksoivat Alajärven Diesel Huollossa 10€ . Sain jopa polttoaineen syotön määrän heti kohdalleen. "alin kansi" Täytyy kait lähteä lottoamaan..
                  No entäs sattuisitteko tietämään mistä saa teräs punottuja Polttoaineletkuja Välille Suodatin-Pumppu, eli tuollainen http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=13&fg=15 "Letku numero 18"
                  • Jarok
                    • May 2008
                    • 48
                    Lotto vetämään. Kaverin autoon naputeltiin varmasti melkein tunnin ajan ennen kuin saatiin se näennäisesti kohdalleen. Kyllähän ne sitten huollossa sen sääti just eikä melkein. Mittasivat arvoja ja niiden perusteella laittoivat, eikä pelkästään korvakuulota. Omani kanssa en jaksanut alkaa säätämään, kun kerran sillä hetkellä vielä oli pätäkkää taskussa.
                    Volovo
                    Ex. Pari Audia
                    Ex. Golf GT
                    Ex. BMW 525tdsA E34
                    Ex. VW Golf mk2
                    • hautale
                      • 24
                      Eikai siinä mitään lottoja tarvita, itsekkin vain raapaisin pumpun ja kannen kylkeen merkit ennen kuin pistin osiin, kasatessa sitten merkit kohdalleen ja hyvin pelitti.
