E39 lämmönsäätöpaneeli ei toimi, KIIRE!!
  • 4BMW
    • Feb 2008
    • 199
    Eli auto 523i E39 vm 97, ei ilmastointia. Lämmönsäätö paneeli toimii noin kerran viikossa, muutoin täysin mykkä eli ei puhalla ja säätimillä ei mitään virkaa.
    Aamupakkasilla vaarallista ajaa kun ei näe ulos huurun takia joten pikaista apua kaivattaisiin!!
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Oletko vaihtanut siilin uuteen?
    Itselläni sellainen vika tuon vaihdon jälkeen, että ei välillä saa kontaktia vaan pitää vähän sitä liitintä asetella uudelleen paikalleen.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • 4BMW
      • Feb 2008
      • 199
      Minkä "siilin"?
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Originally posted by 4BMW View Post
        Minkä "siilin"?
        E39:ssä on puhaltimen etuvastus jonka toimattomuus aiheuttaa suurimman osan E39:n läppärin ongelmista.
        Tuossa ohjetta niin tiedät mistä löytyy http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
        Tietysti vika voi olla myös siinä paneelissa mutta kokeile tuolta ensin.
        • 4BMW
          • Feb 2008
          • 199
          Löytyykö kyseinen liitin vaikka ei ole ilmastointia?
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Siis ilman ilmastointia niin tuossa http://bmwfans.info/original/E39/Lim...4/ill-64_0679/
            osa n:o 3.
            Tuon paikan voi sitten viissaamat kertoo mutta tutki sieltä jalkatilasta mitä löytyy, on helppo homma
              • 9228
              Kyllä ja osa on sama (Nr 3). Tässäkin osa on päivitysten myötä muutettu paremmalla jäähdytyssiilillä varustetuksi.
              Mekaanisessa ohjauspaneelissa (IHKR) on myös esiintynyt softavirhe, jonka takia puhallin ei toimi vivun ollessa ~klo 11 asennossa. Tämä ei kuitenkaan selitä sinun ongelmaa, jos se ei toimi missään asennossa.
