e39 takakaiuttimet meni mykäksi
  • mouppe
    • Apr 2008
    • 4
    Käytin e39:stä hattuhyllyn ja takakaiuttimet jousien vaihdon yhteydessä irti ja takaisin laiton jälkeen kaiuttimista ei kuulu mitään. Etukaittumet pelaa normaalisti, piuhat on paikoillaan, ei voi kytkeä väärin päin pistokkeiden mallin vuoksi. Kaikki radion sulakkeet ehjät. Onko tietoo mistä vois johtua?
  • gubbe89
    • Sep 2008
    • 314
    • Mouhijärvi
    No ensimmäisenä laitat humppaa soimaan ja mittaat vaihtojännitealueella yleismittarilla tuleeko liittimien napoihin jännitettä. Ja kai olet katsonut, että soittimessa on fader-säätö nollissa? Jos selviää faderilla, niin hyvä, jos ei, niin tarkista soittimen perästä jännite. Jos sieltä tulee, voinemme päätellä, että johdot ovat poikki. Jos liittimeen tulee jännitettä, mutta kaiutin ei soi, tarkista liittimen liitos. Jos ei auta, mittaa kaiutin. Pitäisi näyttää resistanssialueella jotain 4-8ohm välillä, sikälimikäli on ehjä. Jos kaiutin on ehjä, liitokset kunnossa, jännitettä tulee, eikä kaiutin soi, suosittelen kääntymään uskoon.
    nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
    nyk. Yamaha XJR 1200 -98
    nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
    ex. E34 525 TDS Touring -93
    ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
    ex. Yamaha YZF 1000R -02
    ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
    ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
    ex. E34 535i -88
    ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
    ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
    • kurati
      • Sep 2008
      • 14
      • Kiuruvesi
      vaihdoin kans tänään jouset taakse ja sama homma tuli mulle ettei kaiuttimista kuulu mitään.. eli ei kuulu enää mistään kaiuttimista ei etu eikä taka. radio kyllä muuten toimii.. kokeilin niitä piuhoja liikutella muttei auttanu. pitää vielä sulake katsoa. kumma että meni kaikki kaiuttimet mykäksi vaikka pelkästään takakaiuttimet irroitin... kellään aiemmin samoja vikoja ilmenny jousien irroituksessa??
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        Alkaa vaikuttaa melko henkimaailman jutuilta nuo. Liekö olisi johdot alunperin melko tiukaksi mitoitettu, viety jostain ikävästä kolosta ja hattuhyllyn irroituksessa johto kuoriutuisi puristuessaan terävää pellinreunaa vasten ja alkaisi ottamaan maihin? Muuta edes puolijärkevää selitystä en keksi...
        ex. E34 535i -88
        • toperi
          • Sep 2007
          • 105
          mulla oli sama homma kun oman autoni hankin eli takaa ei kuulunut kuin aktiivin pöhinää...vikaa etsin ja vaihtelin johtoja ja säädin soitinta jne...ei auttanut. sitten kävi niin että akusta loppui virta talven tullen ja auto oli ilman virtaa apaut vuorokauden ja hoplaa. kaikki toimi yhtäkkiä niinku pitiki. en tierä mikä nollaus tapahtui mutta sitä kannattaa koittaa...
          • kurati
            • Sep 2008
            • 14
            • Kiuruvesi
            tänään katoin kaikki sulakkeet hanskalokerosta ja peräkontista ja tarkistin kaiuttimille menevät piuhat mutta ei vaan mistään kaiuttimista kuulu mitään!!
            Onkohan tuolla mankan/ajotietokoneen takana mitään sulaketta joka ois voinu mennä??
            On kyllä niin ihmeellistä ettei kuulu enää mistään kaiuttimista vaikka käytti vaan takakaiuttimien liittimiä irti. otin yöksi akunkengän irti niin saa nähdä "nollautuuko" jotenki.. jos ei niin sitten on kyllä henkimaailman asioita..
            • kurati
              • Sep 2008
              • 14
              • Kiuruvesi
              eipä sieltä mitään ääntä kuulu vieläkään!!
              ei kellään olisi tietoa onko kaiuttimille erikseen vahvistinta josta ois voinu mennä sulake tms. vai onko radion/ajotietokoneen takana mitään sulaketta?? ihme kyllä että vois jotain mennä rikki pelkästä kaiutinpiuhan irroittamisesta.. puhelimen ääni kyllä toimii mutta sille onkin varmaan oma kaiutin/vahvistin...??
              • tomppa 3,8v
                • Aug 2006
                • 30
                Onko kukaan tietoinen mikä tämän aiheuttaa.Täällä sama ongelma.
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Selviskö kenelläkään vian aiheuttaja. takaiskarien vaihdon jälkeen alko samat oireet
                  F82 harraste
