E39 ilmastoinnin ja lämmityksen säätö elää omaa elämää
  • Sensio
    • Oct 2008
    • 4
    E39 missä on painikkeilla valittavat toiminnot mm. lämpötilojen säädöille ja suuntaukselle sekä flektin nopeudelle. Koko tämä flektin pyörimisnopuden säätöön liittyvä osa elää ihan omaa elemää. Aluksi toimii muutaman minuutin ihan ok mutta sitten flekti alkaa pyörimään täysillä ja hetken kuluttua nopeus pienenee itsestään kunnes muutaman sekunnin kuluttua taas pyörimään kovaa jne. Säätö näytöllä vaihtuu kun painat ao. nappia mutta ei vaikuta flektin nopeuteen lainkaan.... Ei ole eroa onko ilmastointi päällä tai pois. Talvi tulossa ja olisi mukavaa kun tuo toimisi oikein.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Siili eli puhaltimen etuvastus vaihtoon
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Juuri näin
      • Sensio
        • Oct 2008
        • 4
        Tuota onkos tuo etuvastus ko. aikakauden autoille tyypillisesti kojelaudan sisällä jossain paikassa johon pääsee kasiksi vasta kun on purkanut kojelaudan ja puolet auton verhoiluista pois.... Kauan kauan sitten (n. 30 v.) oli lämppärin flektin korjaaminen ja vaihto helppoa. Auto oli silloin Ford Cortina. Muutama ruuvi irti ja johan oli flekti käsissä ja hajottamolta toinen tilalle. Aikaa tähän meni 20 min. Kustannus oli 20 mk. silloista valuuttaa.
        Muuten, onko mitään tietoa tuon hinnasta?
          • 9234
          Haulla olisi löytynyt esim. tämä allekirjoittaneen postaus. KLIK
          Foorumin hakukone ei ole paras mahdollinen. Myös Googlea voi käyttää etsimään asiaa tältä palstalta lisäämällä hakukenttään "site:.btcf.fi".
          • Sensio
            • Oct 2008
            • 4
            Kiitoksia neuvoista .. Siilipolo oli tullut tiensä päähän, uusi tilalle ja flekti hyrisee tyytyväisyyttään.
