e39 530da käyntiongelma
  • heimat
    • 13
    • Etelä-Pohjanmaa
    Ajoin moottoritietä Tampereelta Helsinkiin ja Riihimäellä käännyttäessä huoltoasemalle huomasin koneen käyvän epätasaisesti, varsinkin matalilla kierroksilla (alle 2000) ravistaa. vähän niinkun ei kävisi kaikilla pytyillä. Polttoaine letkussa ei vaikuttanut olevan ilmakuplia. Mistä voisi johtua? Entä saisiko carsoft:lla jotain irti? Autolla ajettu 284000km
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Suuttimet suurennuslasin alle, livedataa ihmettelemään
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Et saa Carsoftilla niistä suuttimista korjausarvoja esille.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Suuttimet, suuttimien johtosarja jne...
        ps. Ja sit semmonen yleispätevä ohje. Laitetaan se asuin paikkakunta siihen profiiliin näkymään niin joku lähempänä asuva osaa tarjota apuaan!
        -Janne
        • pouri
          • Feb 2007
          • 370
          • 06 area
          Omassa aiheutti satunnaista kevyttä nykimistä polttoaineen jakotukin päässä olevan paineanturin liitin, jossa kontakti ongelmia. Liitin löytyy moottorin takapäästä
          Diesel, fuel of satin man
          • TROCK
            • 435
            Itse tutkisin kanssa ekana tuon suuttimien johtosarjan. Helpohko tutkaista itsekin ilman. Searchilla löytyy...
            F10 520dA
            ex E61 530dA, ex E39 530dA
            • heimat
              • 13
              • Etelä-Pohjanmaa
              Auto on nyt vantaalla, voikohan ajaa tuommoisena pohjanmaalle jossa voisi paremmin tutkia?
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Anna mennä jos uskallat, vastuuta en tietenkään ota.
                Omassa oli vastaava vika, kakkosen suutin, ajeltiin kolmeviikkoo ennekuin saatiin työn alle.
                Jos ja tod näk kun se on suutin vika niin kyllä se käy kaikilla mutta kun yksi suutin ei toimi kunnolla niin se aiheuttaa tuon epätasaisen käynin ns hytkymisen juurikin tyhjäkäynillä ja pienillä kierroksilla. Jos se moottori vielä heiluu epätavallisen paljon niin samaan "laskuun" moottorin kumityynyt vaihtoon.
                Onhan siellä etelässä esim nimimerkki jartsa02, WSE1 ja varmaan myös muita jotka voi ne vikakoodit ja suuttimien korjaus arvot katsoa ennekuin ajelet enemmän.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Suuttimen kivulta vaikuttaa... livedataa tutkimaan.
                  Kyllä sillä ajaa uskaltaa, mutta järkeä käyttäen. vastuuta ei oteta.
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • heimat
                    • 13
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Kotiin ajettiin ja nyt kun ollaan tutkittu, niin vika näyttäisi olevan kolmos sylinterin suuttimen sähköjohdossa tai liittimessä. Kun johtoa liikuttaa, niin vika korjantuu, eli kontakti on huono tai johto poikki. Onko olemassa muuta konstia kuin hommata uusi johtosarja? Kiitos teille kaikille noista neuvoista, joista oli paljon apua!
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Hae suoraan uusi johtosarja, ei kannata korjailla ei siitä hyvä tule sillälailla.
                      Tietysti pudistamalla se liitin jos siinä jotain auttaa aina.
                      Tuolla osa 3 http://bmwfans.info/original/E39/tou...2/ill-12_0889/
                      Niin hinta lienee tiskillä jotain 80€ luokkaa.
