E39 mukitelineet
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    E39 mukitelineet
    Ostin E39:siin etupäähän nuo mukitelineet, mitenkäs nuo saa tuonne paikalleen asennettua? Kuvia tms. ohjeita joista olisi apua laitossa.
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Se puu/vastaava lista lähtee pienellä kampeamisella irti, jonka jälkeen mukiteline tulee kahdella ruuvilla siihen paikalle kiinni. Ei muuta
    Tuolta näyttää kun on kiinni.
    Untitled photo on ImageShack. View it full size, see more photos, and start hosting and sharing your own images.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Ja kannattaa muistaa, että kun siihen laittaa kuuman kaffen, siilit vetää kuumaa sisäänsä ja kohta alkaa puskea kylmää ilmastoinnista...jos on automaattinen. Huomasin kerran että prkl, menikö joku rikki kun alkoi viluttaa ja sitten tajusin. Otin kupin veks hetkeksi ja lämpö palasi takas...
      Pieni suunnittelun kukkanen.
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • Matula
        • 1706
        -Kähmy
        Minulla ei tätä käy vaikka siinä lähes päivittäin kuppia pidänkin, onko sillä sitten merkitystä kummassa pidikkeessä sitä mokkaa pitää. Laitan mukin aina siihen oikeanpuoleiseen pidikkeeseen, koska olen ollut uskossa, että paneeli ottaa sen ilmansa siitä vasemman puoleisesta ritilästä.
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Jaa-a, itse pidin sitä vasemmassa, kun se on kuskin puolella
          -Kähmy
          e46 325xi
          ex-e39 530i Touring
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ja kannattaa muistaa, että ...
            Jos jotain kannattaa oikeasti muistaa, niin ne perhanan telineet on välittömästi säpäleinä, jos niihin koskee pakkasella ja planeetat on väärässä asennossa.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              Kiitos vinkistä! Mulla on tulossa eka talvi autossa jossa on noi telineet...
              -Kähmy
              e46 325xi
              ex-e39 530i Touring
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Aiheellinen varoitus. On kyllä naurettavan heppoinen rakenne e39:n mukitelineissä. E38:n metalliset versiot ovat ihan asialliset mutta sama designi e39:sissä konvehtirasian muovista tehtynä ei sovi tämän hintaluokan autoon.
                Harmi että BMW:kin sortunut - ilmeisesti jenkkimarkkinoiden painostuksesta - japanilaistyyliseen varustelukikkailuun eli ei niin väliä kuinka hyvin joku mukiteline toimii, pääasia että voidaan myyntiesitteessä mainostaa että löytyy mukitelineet.
                • Karvanaamari
                  • Aug 2009
                  • 168
                  • Kyrkslätt
                  Taidan omaan kulkineeseen näillä ohjeilla saada telineen laitettua kun sellaista ei ole mutta kontista sellainen toimiva löytyi.
                  Tosiaan eka postaus tähän foorumiin ja saappien sun muitten kulkineitten jälkeen ensimmäinen BMW kulkineena ja foorumikin tuntuu laadukkaammalta kuin muitten merkkien säpöstykset.
                  Jos ketä kiinnostaa niin 523i e39 -97 karvalakkimalli on ensi kosketukseni merkkiin.
                  E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                  Suzuki GSX 750F
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    Mistähän nuita mukitelineitä vois hommata kun omasta takaa on aika rikki.
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • PamPoi
                        • 12
                        • Hellsinki
                        Varsinkin noi takapenkin telineet on melkoista kertakäyttökamaa! En muista nähneeni E39 jossa olisi ejänä nuo voimajuoman pidikkeet
                        Ex 325ix -89
                        Ex 320i -94
                        Ex 535i -96
                        Ex 328ia -95
                        Ex 530D -00
                        Nyx 535ia -96
                        • Ha2
                          • 1786
                          bmwfans.info näyttää orkkismukitelineille hinnaksi 33 €. Siihen suomilisät päälle, niin jääköhän vielä alle Octanen hinnan?
                          E61 525d LCI
                          • mailman
                            • 8079
                            Taakse kannattaa suosiolla se "lokero" laittaa, hinta muistaakseni tasan 10e.
                            Löytyy tällä nimellä/numerolla; CENTER CONSOLE CUBBY, REAR 511 681 59701
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Taitaa olla aika samoissa. Muistaakseni marmori antoi hinnaksi n. 45€/kpl kun kerran kyselin.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
