E39 xenon
  • RikuBMW
    • 712
    • Laitila
    E39 xenon
    Paloi lyhyistä polttimo, alkuperäiset Hellan valmistamat xenonumpiot siis kyseessä. Mikä kanta polttimossa on? Ja rikkooko palaessaan myös sytytysyksikön, ballastin, vai ei?
    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    xenon poltin on D2S. Ensi kansii vaihtaa polttimot keskenään, niin tiedät onko poltin vai ballasti finaalissa
    SISUSTAT modaukset
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Ja jos on poltin rikki, niin kannattaa samalla vaihtaa se toinenkin. Näin ei jää sävyeroja ja pianhan se toinenkin polttimo sieltä rikkoutuu...
      EDIT: Jos toinen on vaihdettu esim. vuosi sitten, niin sitten sitä ei kannata vaihtaa.
      Kokeilemalla se selviää...
      • owanshar
        • 57
        niitä ei varmaan ole monenlaista kantaa nuissa lyhyissävaloissa e39ssä? meinaan ku itellänikin on alkanut kuskin puolelta valoteho häviämään...
        www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          D2S ja merkki Philips tai Osram
          SISUSTAT modaukset
