E39 Keskuslukko Omgelma 523i vm-98
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Voiko E39:siin asentaa jälki käteen BMW Orginal kaukosäädettävän keskuslukon..onhan nyt siinä nytkin keskuslukko mutta joka toimii avaimella ja "tarvike kaukosäätimellä" miten saada siihen BMW Orginal systeemillä toimiva kaukosäätimellä toimiva keskuslukko...
    Onko E39:ssä johdotus valmius ja onko kyseinen homma mahdollinen kohtuu hintaan ja vaivaan nähden edes mahdollinen toteuttaa...
    Miten olette toteuttaneet kyseisen homman ja mitä osia siihen tarvitaan jos jollakin löytyy kyseisiä osia voisin olla kiinnostunut ostamaan kohtuu hintaan.
    • 9232
    Löytyy originaali retrofit-paketti. Vastaanottimelle jännite ja maa takapaksista sekä kauko-ohjaimen signaali antennivahvistimelta. Vastaanottimelta linja korimodulille. Johdotusta ei löydy valmiina.
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Tarkennusta Kiitos...
      Kerro tarkemmin mitä pitää hommata ja onko suuri työ ja kustannus arvio...ja onko kukaan tehnyt tälläistä lisäystä ja onko se johdotus vaikea laittaa
      auton koriin..yms. seikkoja ..kertoisitko tarkemmin...Kiitos!
        • 9232
        Ehkäpä kannattaisi kysyä marmoritiskiltä, mitä retrofit maksaa. Pakettiin mukaan vastaanotin, kaukoavain ja johtosarjat. Siististi vedettynä työläin johtoveto vastaanottimelta (takakaari) korimodulille (hanskalokeron takana).
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Oletko laittanut tätä systeemiä...
          Oletko asentanut tätä systeemiä ja onko sinulla kysisiä osia mahdollisesti myydä...tai jos joku muu lukee tätä keskustelua ja jollakin olisi tarvittavat osat voisitko hän ystävällisesti ottaa yhteyttä minuun..Kiitos.
            • 9232
            Enpä ole asentanut, eikä minulla ole noita osia myytävänä. EBA:sta katselin jälkiasennusohjeita. Jos haluat nuo ohjeet, laita privaan sähköpostiosoite.
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Laitettu privaan osoite...
              Kiitokset auttamisesta jospa ei tulisi seinä vastaan osien hankinnassa siis hinnassa..EI TULLUT:Tässä todistus siitä.
              Kiitokset neuvoista Clavurion...koska jos ostaa erikseen Orginal BMW 2kpl -kaukohjan keskuslukko avainta ne maksaa 300€ ja tämä esittmäsi Retrofit-paketti maksaa kaikkine johtoineen, pokseineen ja 2-avaimella vaan 260€ Uskomatonta näin se tilataan ns. marmoritiskiltä auton valmistenumeroilla eli tulee 2-Orginal avainta kaukosäädöllä...
              Tämä vikikiksi muille joilla on samoja Keskuslukko ongelmia eli jos autossa ei ole Orginal kaukosäätöistä keskuslukitusta.
              • Leku
                • 60
                Samalla asialla...
                Asensitko itse/merkkiliikkeessä?
                Kyselin vastaavaa settiä pakallisesta merkkiliikkeestä ja olivat sitä mieltä et pitäs asennuttaa ja koodata heillä, eikö muuten onnistu...:think
                Hintaa paketilla olis 270e + joku 4e läpykkä.
                Itse tuon kyllä osaa varmaan laittaa mut mitä siinä täytyy vielä koodata, eikö se tule saksasta autokohtaisena.
                Kiitos muuten aikasemmista vinkeistä.
                • KeijoTaistelija
                  • Oct 2010
                  • 6
                  • Ola
                  Kauko-ohjaus vai ei?
                  Ostin tuollasen 530dA vm. 01 Touring ja huomasin että kauko-ohjaus ei toimi.
                  Tilasin uuden avaimen liikkeeseen (vara-avaimeksi) ja hakemaan mennessä huomasin että siinä ei ollut nappeja ja myyjä katto koneelta ettei kyseisessä autossa olisi edes kauko-ohjausta.
                  Kuitenkin avain joka tuli auton mukana oli varustettu napeilla ja nettiautosta kyseisiä autoja katoin niin jokaisessa oli kauko-ohjattu keskuslukitus.
                  Millähän olisi helpois selvittää onko kauko-ohjausta ja jos on niin missä vika?
                  Apparin takasivulasin kohdilla roikkuu musta laatikko johon menee ant. johdon näkönen kaapeli, laatikon pohjassa metallia näkyvissä runsaasti, eli pitäiskö laatikon pohja olla yhtedydessä maahan tai lasin lämmitys vastukseen?
