loota juntturissa
  • Lidlmyyja
    • Jun 2023
    • 8
    • Lahti
    loota juntturissa
    e39 535i 1998 automaatti
    eli ajoin kaupalle ihan normaalisti vaihdelaatikko toiminut aina todella hyvin ilman ongelmia olin lähdössä ja kas kummaa ei liiku vaihdekeppi p asennosta minnekkään
    taulussa lukee trans failsafe prog vikakoodiksi antaa vaihteiston solenoidi vaihtolukko onko kellään samaa kokeumusta osaa yrittänyt etsiä mutta ei oikeen löydy kepin pussin alla on vipu millä saa vaihteet läpi vapaalle yms toimii mutta heti kun virrat päällä tai auto käynissä niin ei liiku mihinkään vivulla tai ilman
