E39 528i Touring -97 keskuslukon kaukosäätimen kantavuus heikentynyt
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Eli alkanut tuo kantomatka ko. vekottimessa heikkenemään. Ennen sai kääntää ovet lukkoon tuvasta käsin, nyt tarttee mennä ihan auton viereen sohimaan. Patterit on vaihdeltu, ei vaikutusta.
    Olen ymmärtänyt, että signaali saapuu radion antenneja pitkin..? mutta kumman, takalasissa vai takasivulasissa olevan kautta..?
    Olisiko muuta paikkaa josta alkaa vikaa metsästämään?
    Vaihdoin tässä takasivuihin vähän parempilaatuista, metallifilmillä vahvistettua tummennuskalvoa, voisiko se prkl. vaikuttaa ohjaukseen? :think
    Aikaisemmin oli varaosaliikkeen kreppipaperit ikkunoissa, silloin ei ollut tuota ongelmaa
  • EMG
    • May 2008
    • 34
    • Itä-Suomi
    itsellä sama ongelma E46 328i:n kanssa, pattereiden vaihto ei auttanut asiaan, ja tosiaan kesällä tuli lustigin kautta metallifilmi kalvot (sonar muistaakseni) ikkunoihin jonka jälkeen heikkeni teho kaukosäätimessä.
    missähän autossani edes sijaitsee antenni?:think
    • humala
      • 739
      • Kemi
      kyllä ne kalvot vaikuttaa näköjään tuohon kantavuuteen sillä itselläkin toimi ennen kalvoja kauko-ohjain 30-50 metrin päästä ja kalvojen asennuksen jälkeen pitää olla vähintään 5 metrin sisällä että toimii. Rasittava homma mutta kaippa sen kanssa on elettävä. Radion kuuluvuuskin heikkeni samalla.
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
