e39 530d kytkin
  • miguel123
    • 64
    e39 530d kytkin
    onko kellään tietoa tarviiko 530d kytkimen vaihtoon mitään erikois työkalua vai selviääkö ns. normityökaluilla? vinkkejä vaihtamiseen saa antaa!
  • jms-btcf
    • 696
    Tuolla on linkit Thuppu-nimimerkin tekemään automaattilaatikon vaihtoon. Itse olen tehnyt vastaavahkon manuaaliin eli laatikon, vauhtipyörän sekä kytkimen vaihdon. Homma ei ole lainkaan paha jos on oikeat työkalut.
    Välttämättömät työkalut:
    -hyvä hylsysarja,
    -torx-hylsyt, muistaakseni M8, M10 ja M12 laatikon torx-pulteille
    -momenttiavain
    Nämä helpottaa kummasti:
    -BMW:n TIS
    -samanlainen nosturi kun mikä Thuppulla oli käytössä
    -nosturi vaihdelaatikolle
    -kytkimen keskitystyökalu
    Tarkemmat työohjeet, mm. momentit sekä BMW:n suositukset esim. kytkinakselin rasvaksi löytyvät TIS:stä
    e61 535d
    • miguel123
      • 64
      juu bmw:n tis löytyy mutta siinä juuri näyttää olevan sellanen ulosvetimen näköinen erikoistyökalu mutta ilmeisesti ilman sitä pärjäilee?
      • Nenone
        • Aug 2007
        • 266
        • Ruovesi
        Löytyykö tuota TIS:siä interwebistä, googletella koitin, mutta vain jotain salasanallisia tiedostoja löytyi.. Joutuuko marmorille lähteen?
        ...tai riittää myös, jos joku voisi noita momentteja ja muita speksejä tarjota? Kytkimen vaihtohommia olis allekirjoittaneellakin tiedossa
        Auto on siis prefacelift (5/2000) 530d manuaalivaihteistolla.
        kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
        • Henkka90
          • Feb 2009
          • 449
          • Tornio
          miten on mahdollista että schmiedmann antaa e53 x5:sen ja e39 530d kytkimelle samat tuotenumerot?
          Kytkin D=240MM
          Tuotenumero:21217528209
          (Suoralinkki tuotteeseen 21217528209) Alkuun
          Sopii malleihin: X5 (E53)
          3.0D M57 mallit jossa man.laatikko
          Kytkin D=240MM
          Sopii malleihin: E39
          525D mallit
          530D mallit
          540I mallit v.06/1996->
          e: onko ne siis loppupeleissä samat? realoemin mukaan ei ole ainakaan...
          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
          • TimAntt1
            • Mar 2014
            • 119
            Kytkin D=240MM
            Kytkin D=240MM
            525D mallit
            530D mallit
            ihan mielenkiinnosta kun kytkinremonttia varmaan jossainvaiheessa tiedossa.eikös tuon sinne pitäisi mennä ilman sen suurempia jumppailuja?..niin eikös tuo äXän kytkin ole kestävämpi:think(jostain muistan kuuleeni) Korjatkaa jos olen väärässä?
            E87 130i M-Sport
            EX : E39 530d 242/548
