E39 525D 2001 Ei käynnisty eikä moottoriin saa yhteyttä
  • E39 M57D25
    • Nov 2018
    • 32
    Elikkä auto auto starttaa normaalisti muttei käynnisty.
    Vikakoodeja yritin lukea mutta moottorin puolelle ei saa minkäänlaista yhteyttä, muihin järjestelmiin pääsee kyllä normaalisti...
    Eilen tutkin delphin ohjelmalla moottorin lämpöjä ja samalla kytkin hehkun releen auton käydessä päälle muutamaksi sekunniksi mutta eikait sen pitäisi sotkea/hajottaa mitään?
    Mistähän tässä osaisi alkaa vikaa hakemaan?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2017
    • Karjaa
    Siis pyörittää starttia mutta kone ei yritä köhiä käyntiin?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • E39 M57D25
      • Nov 2018
      • 32
      Juurikin näin.
        • 9234
        Syttyykö moottorin vikavalo mittaristossa, kun virrat kääntää 2-asentoon? Ja lämpömittari ei pomppaa punaiselle?
        • RoniV
          • Apr 2017
          • 242
          Tankissa 1/4 ainetta ja siirtopumppu rikki niin ei käynnisty? E39:n kanssa pitää olla tietynlainen kaapeli, että softat ymmärtää moottorinohjausta.
          - E90 M3 LCI -09
          - E39 530dA Individual M sport -03
          +2 Muuta
          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
          - E39 528iA | Oxford Green
          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
          - E32 735iA -91
          - E46 325Ci -02| Topasblau
          • E39 M57D25
            • Nov 2018
            • 32
            Moottorinvalo syttyy ja lämpömittari toimii normaalisti. Nyt pääsin "älykkäällä" scannauksella sisälle ja koodiksi antoi tuosta hehkumoduulista koodin 3505 jonka sain poistettua ja toinen koodi on1E25 moottorin käyntinopeuden ohjaus joka tulee heti startatessa takaisin, eli nokka tai kampuran anturi vissiin pimahtanut.
            Edit: nokka-akselin anturilla tuli kuntoon
