E39 etuvalojen erot (facelift-prefacelift)
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Kun tuolta ebaysta katselee noita etuvaloja niin suurimmassa osassa mainitaan, että käy (vain) prefaceliftiin eli vm.09/95-08/00 autoihin. Esim. nuo valot: http://cgi.ebay.de/ANGEL-EYES-SCHEIN...d=p3286.c0.m14
    Mitä noissa nyt sitten on muka eroa ettei käy faceliftiin. Kuitenkin jossain "samanlaisissa" valoissa on mainittu että käy kaikkiin e39 vuosimalleihin.
    BMW 328 Ci -00
  • snarf
    • 7
    • Lahti
    Ei oo ihan plug n play homma. Mutta kyllä noi käymään saa.
    Itse laitoin omaan e39siin vm02 (hella xenon) alkup.) tollaset depon prefacelift xenonvalot.
    Mutta jouduin ainakin tilaamaan sopivat vilkunkannat, vilkunliittimet ja liittimet lähivaloihin. Pitkille, tasonsäädölle eikä xenoneille tarvinut tehdä mitään. Näin ainakin jos autossa on alkuperäiset xenon valot. Ilman xenoneita olevista facelifteistä en sitten tiedä.
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Ok. Itsekin kun tuossa vielä illalla selailin realoemia niin näytti juurikin nuo liittimet olevan erilaiset. Itselläni on valot kylläkin halogeenit, mutta valot ovat niin kuluneen näköiset ja kun on vähän tuota sähkömiehen vikaa niin eiköhän nekin valot saada käymään.
      Pystyisitkö snarf, tai miksi ei joku muukin, niin laittamaan ne liittimien varaosanumerot tänne mitkä tarvitsee hankkia.
      BMW 328 Ci -00
      • snarf
        • 7
        • Lahti
        Vilkunkannan (valkoinen vilkku oranssi poltin prefacelift) varaosanumero on 63128375303 (2kpl) ja siihen käypäseen liittimeen tarvittavat osat: 61130006665 (2kpl), 61138365356 (4kpl), 61138366249 (4kpl). Yhteensä nämä kaikki kustanti 44e. Aika kalliit pelkät vilkkujen kannat + liittimet. Lähivalojen liittimet kävin hakemassa motonetista. Noitten vilkunkantojen kanssa itsellä oli ainakin hirveä taistelu, että sain oikeat. Oiskohan ollu 3kerta kun tuli oikeat osat ja joka kerta osat tilattiin jostain saksasta tai ruotsista. Välillä tuli parkkivalon kantaa, välillä oransseille vilkuille tarkotettuja ja välissä varmaan faceliftiinkin tarkotetut. No muutaman viikon kun venasin ja kävin välissä palauttelee vääriä osia. Niin sain käypäsetkin.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Löytyy edullisesti pre-vilkun kannat ja plugit niihin
          SISUSTAT modaukset
          • -BMW-
            • Feb 2007
            • 181
            • Klaukkala
            Joo, eli tosiaan kaikki muut liittimet käy paitsi tuo vilkun liitin. Eli tälläiseen pitäisi hankkia liitin+plugit!
            BMW 328 Ci -00
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              e39 etuvalojen kuorien vaihto?
              eli pystyykö nuo kuoret vaihtamaan valoja irroittamatta?tarkoituksena olisi päivittää pre-facelift -> facelift malliseksi ainakin valoiltaan
              ja onko paha homma?
              ilmeisesti vain niillä klipsuilla kiinni?
              e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
              Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
              -JKL-Connection-
              BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Tuo swappi ei onnistu sitten pelkästään kuoria vaihtamalla.
                Niin ja kuorien vaihto lamppujen ollessa kiinni taitaa olla melko vaikeaa koska alapuolella on samanlaiset klipsut. Ota irti koko umpio. Eihän se ole kiinni kuin neljällä ruuvilla.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  no ei nyt ihan virallista faceliftiä, mutta lookki ainakin saa porkkanat pois.
                  -JKL-Connection-
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Älä nyt ainakaan näitä laita, on muuten aivan järkyttävät luonnossa! Paljon mieluummin pelkät kirkasvilkku versiot pre-facelifteistä.
                    • kenoveiva
                      • 28
                      Bmw -e39 etuvalon &quot;lasi&quot;
                      Onko niin että ihan pelkkä "lasia" ei saa mistään niinkuin -e46 malliin,
                      on nääs puolet kalliimpi viissataseen kuin -e46 malliin?
                      Tai onko sitä edes mahdollista suht helposti vaihtaa vai miten se nyt oli?
                      Auto on vm-96 eli ei ole facelift.
                      Ja toinen kysymys.
                      Onko kotkan seudulla asiansa osaavaa nelipyöräsuuntausta? Ei viitsis turhasta maksaa.
                      Vanteet on vaihtunut 18", en ole aivan varma että tarviiko säädättää,
                      siitä on aika montä näkemystä täälläkin.
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        Saa niitä vaihettuu.
                        Prefaceliftissä se on helpompaa, kun taas faceliftissä ei.
                        Faceliftin valoja joutuu lämmittää uunissa/saunassa tai jollain muulla konstilla, mikä sulattaa lasin ympäriltä liiman..sit se lähtee.
                        Faceliftin lasit: http://www.piritek.com/product_details.php?p=798
                        Prefaceliftin: http://www.piritek.com/product_details.php?p=442
                        Varaosat, huolto ja maalaus.
                        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                        • Supa
                          • 7597
                          Esim. motonet myy prefacelift etupleksejä ja sieltä on tähän asti tullut depon valmistamia pleksejä, eli samoja kuin piritek myy.
                          Löytyy niin valkoisella kuin oranssillakin vilkulla. Laatu varsin hyvä.
                          EDIT: Niin ja nämä ovat ne depon mallit jotka vastaavat siis alkuperäisiä ulkonäöllisesti.
                          Tuolla vielä vaihto-ohje prefacelift valojen plekseillä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • kenoveiva
                            • 28
                            Juu kysymykseni koski että saako ihan pelkkiä pleksejä ilman muita härpäkkeitä.
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Juuei, nuo muut härpäkkeet on kiinni tossa pleksissa. Ts. yhtäpuuta.
                              M550d
