523i -96 E39 Huolto?
  • Ralli80
    • Feb 2008
    • 19
    Elikkä kysyisin muutaman kysymyksen...
    1. ohjaustehostimen öljyt: korkin päällä on vihreä tarra jossa on teksti CHF 11S ja tarran alla lukee ATF ONLY, elikkä kumpaa tavaraa sinne pitäisi sitten laittaa? Ja jos joku osaa mainita säiliön tilavuuden.
    2.manuaalin laatikko öljyt: Laakkonen sanoo että ATF 80W jota epäilen suuresti, itse haluaisin laittaa kyseistä linkkiä http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0215
    olisiko tämä öljy sopivaa? Ja meniskö sama tavara tuonne ohjaustehostimeen...
    Kiitoksia...
    Autoni E39 523i 1996
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Korkissa lukee tarran alla siksi ATF Only, että se on yleisimmin käytössä oleva tehostinöljy. Niissä joissa ei ole ATF, on tuota CHF 11S eikä sille sitten ilmeisesti ole viitsitty omaa korkkia ruveta valmistamaan, tarra tekee saman asian. Eli laita sinne sitä CHF, muistaakseni on väriltään vihreää jos haluaa tarkistaa mitä siellä on tällä hetkellä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Laatikkoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread....iskit+hy%F6dyt
      Lue tuo ajatuksella läpi.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tais olla kuitenkin kyseessä manuaaliloota...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Ralli80
          • Feb 2008
          • 19
          Joo se oli my bad, en ollut laittanut alkuperäseen viestiin. Tarkistin ne tehostimen öljyt ja se oli ehkä keltaista näytti enemmänkin likaiselta vedeltä.
          Elikkä kävin taas Laakkosella ja lopputulos on että:
          Ohjaustehostimesta vanhat pois ja tilalle http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0002
          Laatikkoon (sanoivat että kyljessä pitäisi olla joku musta tai vihreä tarra, joka kertoo tarkemmin) http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0202
          Katotaan sitten miten pirssi kulkee näitten jälkeen...
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            En voinut kuvitellakkaan, että joku nykypäivänä ajaa manuaalilla
            Ne mustat ja vihreät lätkät löydyy automaattilaatikoista. Tuo motonetin Max life Valvoline on juurikin Bemarin vihreä lätkäiseen automaattiin.
