BMW e39 airbag valo palaa
  • Laretsi
    • Feb 2021
    • 19
    • North karelia
    Moi! eli yllämainitussa ajoneuvossa yllämainittu vika. Alkoi palaa, kun apukuskin penkin käytin irti. Johdot ovat kiinni ja penkin sähkösäädöt yms pelaa. On kokeiltu pariakin eri vikakoodinlukuohjelmaa, mutta airbagin vikakoodia ei ole löytynyt, eikä valoa olla saatu sammumaan. Mikä avuksi?
    Bmw 523i E39 M sport -00
    • 10251
    Onko INPA:aa kokeiltu, vai jotain yleislukijoita? Pistoke varmasti "kontaktissa" ja pinnit niissä kiinni?
    • Laretsi
      • Feb 2021
      • 19
      • North karelia
      On kokeiltu INPAA, autocomia ja wowia. Pistoke oli kontaktissa ja pinnit kiinni.
      • slaissi_
        • Nov 2017
        • 31
        • Alavieska
        Oikein asennettu inpa näyttää aivan varmasti jotain vikakoodia jos bägin valo palaa.
        E39 528ia Touring -97 käyttis
        E39 520i Touring -98 luisurässi
        E39 530da Touring -02 romu
        E46 316i Sedan -99 romu
        • T_mu
          • Jan 2008
          • 136
          • Lahti
          Luitko pyöreän pistokkeen kautta konehuoneesta vai ratin alta OBD II pistokkeesta? Ainakin M5:ssä ratin alta saa vain moottorin vikakoodit ja konehuoneesta kaikki.
          BMW E39 ///M5 -99
          BMW G21 330e M-sport individual -21
          • Laretsi
            • Feb 2021
            • 19
            • North karelia
            Ratin alla olevasta pistokkeesta luettiin, empäs edes tullut ajatelleeksi että sieltä ratin alta ei välttämättä saa kaikkia koodeja luettua..
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2014
              • Karjaa
              Saa kun tekee tällaisen pikku modauksen: https://www.bimmerforums.com/forum/s...1#post25716631
              Porsche 944 -86 (DE)
