E39 530D automaatikkolaatikko ongelmat
  • Waffeli
    • Nov 2021
    • 31
    Elikkäs liikkuu taaksepäin normaalisti ilman luistamista, mutta eteenpäin ei liiku juurikaan muutakuin tyhjäkäynnillä.
    Mittaristossa näkyy oikein mikä vaihde on silmässä.
    Laatikko menossa kyllä vaihtoon mutta mielenkiinnolla kysyn että mikä tuommoista siellä sisällä aiheuttaa?
  • Jarger
    • 4736
    • Finnland
    Oiskohan venttiilipöydässä ettei tapahdu ohjausta sieltä itse mekaniikan puolelle, solenoidi vialla? Tai sitten mekaaninen vika jonka vuoksi vetoa ei tapahdu, tuon varmaan näkee jo siitä miltä öljy näyttää.
    Ihan mutua, viisaammat saa korjata
    • Waffeli
      • Nov 2021
      • 31
      Saa nähdä miltä näyttää. kun auton ostin niin vaihdoin huuhtelemalla ja kyllä pirkule mustaa oli.
      Toimi ihan ok, kunnes perä hajosi ja ilmeisesti vei lootan mukana
      • Jarger
        • 4736
        • Finnland
        Voihan se olla että jos sieltä on tullut joku rykäys niin on sitten rikkonut jotain mekaanista yläpuolelta, ei tullut ihan mieleen kun ei tuota normaalisti kovin usein käy.
          • 10250
          Öljyt ulos laatikosta ja tsekkaa onko metallisilppua öljyssä.
          • Jarger
            • 4736
            • Finnland
            Myös jos tuollainen mäntä vaikkapa menee vialle niin saattaa olla että katoaa pinnat tuolta levyistä ja ei liiku, ja on alakerta täynnä senkkaa, kuten koko lootakin https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ylKD3TtaicI
            Noin niin kuin pienestä muistista
            Ihan ihmisen tekemä laite se on, vähän toimintaa joutuu kyllä miettimään ja tarkasti katsomaan kun purkaa syvemmin jos siihen päätyy. Takaosassa on nuo pakin jutut ja ne on sitten ison lukkorenkaan takana jonne ei pääse ilman oikeasti isoa työkalua, mutta sinnehän sun periaatteessa ei tarvi päästäkään jos alat availeen.
