E39 Suomenkielistä sähkökaaviota
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Olisko kellään koneella E39 Suomenkielistä sähkökaaviota....hukassa takakontin valot..mahdollisesti peilin lämmitys ja takalasin lämmitys...mistä hakea vikaa..
  • jones69
    • Dec 2005
    • 510
    • Myrskylä
    Eipä sellaista taida ollakkaan...
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
    • Havis
      • 1849
      • Kotona/Poissa
      Kuulostaa sulakevialta. Sulakerasia auki ja sulakkeiden läpikäynti...
      E60 523iA -08
      • TJJ
        • 7591
        Mikä korimalli? Kumpi takakontin lamppu vai molemmat?
        E39 528iA
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Molemmat takakontin valot..peilit sain kuntoon
          Takakontin valoille ei tule virtaa....missä katkaisin sijaitsee onko niissä ollut vikoja...vai johdotus...
          Pelilämmitys tuli kuntoon kun uusin molemmat peilit..vastukset palaneet..helppo himma 2-minuuttia/peili.
          • TJJ
            • 7591
            Jos auto on sedan (ehkä sama juttu touringissakin, en tiedä siitä), niin tarkista takaluukkuun haitarikumin sisällä menevät johdot haitarikumin molemmista päistä. Niissä on ollut vikoja (johtoja poikki ja eristeet murtuneet) ja se ilmenee juuri noin tai rekisterikilven valon/valojen sammumisena tai lukon sekoiluna. Valojen kytkin siis on luukussa olevassa lukon vastakappaleessa.
            E39 528iA
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Kiitos...
              Unohdin kertoa että, E39 Sedan on...523i vm-98...
