1999 530D Navi ja pikseli ongelma
  • Savuperuna
    • Feb 2024
    • 8
    • Etelä-Suomi
    Minulla on vuoden -99 530D E39 melko laajoilla varusteilla. Navigaattori/monitori on kuitenkin hieman temppuillut ja ilmeisesti iästä johtuvaa. Mittaristosta on myös tyyppivikaisesti alkanut pikselit katoamaan.
    Navinäytön ongelma:
    Näyttöön ei ilmesty navigaattori vaihtoehtoa. Sitä en ole itseasiassa nähnyt koko auton omistukseni aikana vaikka sain ensimmäiseltä omistajalta engalnnin dublinin levynkin mukaan Olen kokeillut ottaa akun kengän irti jolla tietokone hakisi itse lisälaitteet takaisin (tällä sain aux heat vent valinnan näkyviin). Näyttö myös alkaa vilkkua välillä kadottaen kuvan. Kuvan saa usein takaisin ajoittamalla MENU painikkeen painamisen oikeaan kohtaan välkehdintää.
    Netistä luin että kyseessä olisi navi tietokoneen vanhentuminen ajanmittaan. Voisiko sitä korjata? Voisiko vika olla jossain kondensaattoreissa tietokoneen virranannossa? Osaisiko joku korjata näitä vai onnistuuko ohjeilla itse? Pitäisikö metsästää "uutta" mkIV navia? Vaatii asentaminen toki kikkailua ja haluaisin etenkin säilyttää tuon 4:3 päätteen.
    Pikseliongelma:
    Mittaristosta on hävinnyt pikseleitä. Välillä palaavat melkein täydellisesti luettaviksi mutta harvoin. Sytkäri kikkaa en viitsisi käyttää kun ei kuulemma ole mikään aito ratkaisu tuohon. Ja kuulemma näytön voi sillä myös rikkoa. Olisiko foorumilla taidokkaita ketkä osaisivat noita korjata kohtuulliseen hintaan. Vai pystyisikö tuon tehdä itsekin? Netissä paljon ohjeita ja videoita aiheesta.
    Kiitos avuista ja vastauksista jo etukäteen
    Yst. Terv. Ile
    Ps. Onko kokemuksia tuosta TV:n av in liitännän käytöstä? Saako helposti kuvaa ja ääntä sisään ja voisiko TV lähetykset saada näkymään jollain digiboksi ratkaisulla?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1750
    • Vähäkyrö
    m539 restorationin Project Rottweilissa jossain osassa vaihto näytön naviin. Oli hyvin dokumentoitu. Youtubesta löytyy.
    • Savuperuna
      • Feb 2024
      • 8
      • Etelä-Suomi
      AV in / TV:
      Netistä löytyi bluebus lisälaite jota monet suosivat. Sitäkin voisi kokeilla ihan vain lisänä autoon vaikka mitään yllä mainituista ongelmista se tuskin poistaa.
      A fully integrated Bluetooth module for your vintage BMW
      Sattuuko kellään olemaan kokemuksia tuosta bluebus laitteesta? Jos sen asentaa niin häviävätkö jotkin auton alkuperäiset lisävarusteet toiminnasta? Ja millaisia ominaisuuksia tuo bluebus:n uusin versio pitää sisällään? Ihan tuoretta esittely videota, kun en siitä löytänyt.
      ​​​Sitten on toki näitä suoria johto sarjoja:
      Paras olisikai löytää uusi navi tuon ikääntyneen MK2 tilalle tai saada se korjattua.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1926
        • Karjaa
        Tuon BlueBusin kaveriksi kyllä tarvitset sen Mk4 navin.
        Mainio laite ollut, kevyesti paras yksittäinen update näihin vanhempiin.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Savuperuna
          • Feb 2024
          • 8
          • Etelä-Suomi
          Pitäisi sopia MK2 kanssa. Lainaus BlueBus:n sivuilta:
          "Compatibility
          • BMW 3-series E46 (1998-2006)
          • BMW 5-series E39 (1995-2004)
          • BMW 7-series E38 (1994-2001)*
          • * Cars built before 1998 may be wired for the M-Bus Changer rather than I-Bus and will not work out of the box with the BlueBus!"
          ​Oma autoni on vuodelta 1999.
          Näkeekö BlueBus:n kautta auton tietoja kuten eri lämpöjä yms? Mukava kuulla että kokemuksia on tuosta BlueBus systeemistä täällä foorumillakin
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1750
            • Vähäkyrö
            Bluebus on loistava laite, mutta ihan varauksetta en pysty sitä suosittelemaan. Omalla kohdalla ollut aika huono tuuri sen kans. Ensimmäinen laite kun saapui, niin se ei lähteny päälle. Syynä piirin pari irrallaan olevaa jalkaa. Ne juotin kiinni, nii lähti toimimaan. Sen jälkeen tappelin kuukausia sen kanssa, että kun oli mukavuusvilkut toiminnassa, niin ilmastointi sekoili. Kokeilin Tedin neuvoja ja vaihdoin toisen IHKA:n, muttei auttanu sekään. Sitte sain toisen laitteen tilalle, mutta sekoilu jatkui. Lopulta se korjautui koodimuutoksella ja firmiksen päivityksellä. Nyt sitten ongelmana on, että tukevammalla bassolla varustetuissa kappaleissa kampee heittää särölle. Kaiuttimista tuleva ääni särkee ja ei saa esim. sanoista selvää. Autossa toki alkuperäiset kaiuttimet, mutta vaikka kuinka hiljaisella kuuntelee, nii särisee, joten tuskin kaiuttimien ongelma. Siihen ei vielä ole löytyny ratkaisua. On kokeiltu laksea gainia laitteessa, mutta ei ole vielä selvinnyt.
            Muuten laite on kyllä loistava ja asiakaspalvelu ensiluokkaista.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1926
              • Karjaa
              Omassa ei kyllä niin kovalla kärsi kuunnella että saisi kajarit särkemään. Kajarit toki aftermarkettia, mutta vakio vahvistimella edelleen.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1750
                • Vähäkyrö
                Joo ei mullakaan kajarit säre, vaan bluebussi.
                • Savuperuna
                  • Feb 2024
                  • 8
                  • Etelä-Suomi
                  Olisiko antaa vähän viimekäden käyttäjä kokemuksia? Mitä kaikea BlueBussilla voi tehdä?
                  Tuorein kattava esittely video minkä netistä löysin oli jo neljän vuoden takaa ja sen jälkeen tuohon on tietääkseni tullut aika paljon päivityksiä ohjelmistoon.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Korjaan vieläkin pikselivikoja aina kun on aikaa. Laitoin yv. Myös navilaskureita löytyyy. Noita alkuperäisiä (E83) digivirittimiä löytää baltiasta purkuosina noin 150e luokassa nykyään ja ovat täysin asennettavissa ja koodattavissa autoosi.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1750
                      • Vähäkyrö
                      Samasessa m539 restoration project Rottweilin jossain osassa oli jotain esittelyä aiheesta. En muista enää kuinka syvällisesti mentiin ominaisuuksiin. Mulla on autossa MID, nii en osaa sanoa ominaisuuksista muuta ku että saa mukavuusvilkun ja enkelirenkaat palamaan päivävaloina ajovaloautomatiikalla.
                      • Savuperuna
                        • Feb 2024
                        • 8
                        • Etelä-Suomi
                        Kiitos vastauksista! Laitoin yv takaisin. Täytyisi ehkä metsästää tuollainen dogiviritin autoon. Vaikka seuraava ongelma taitaa olla vanhan digilähetysmuodon poistuminen käytöstä, mutta kai siihen vielä muutama vuosi menee.
