e39 530d:n puhallin pörisee itsekseen (Siili vaihdettu, ongelma jäi)
  • Macc
    • 147
    Nonni, ongelma seuraavanlainen: Kun auton sammuttaa, niin välillä jää sisäilmapuhallin vielä puhisemaan joka korjaantuu sillä, että laittaa virrat takaisin päälle ja sammuttaa uudelleen ja sitten välillä tuuletin alkaa itsekseen humisemaan joka sitten syö auton akun tyhjäksi, aluksi kuvittelin, että vika oli webastossa, joten nyppäsin siitä sulakkeen pois ja auto toimikin ihan ok reilun puolvuotta mutta nyt sitten tuli taas sama ongelma, niin mistäköhän pitäisi vaikaa alkaa etsimään, autossa on automaatti-ilmastointi.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Siilihän se siellä pihisee ja puhisee omiaan.
    Ei muuta kuin etuvastus eli siili vaihtoon ihan ensin.:think
    osa 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=64&fg=40
    ja vaihto ohje http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Macc
      • 147
      Kiitoksia, nopeaa toimintaa!
      • Macc
        • 147
        Jahas, eipä sitten mennyt ihan nappiin, tuommoinen palikka löytyi sieltä, katsonko ihan väärästä paikkaa, vai pitäisikös tässä olla jonkin muun mallinen osa? Autohan on valmistettu 10/98
          • 9231
          http://koti.mbnet.fi/macinen/siili.jpg
          Tuo kuvassa oleva on ilmaläpän servo. Kyllä sen siilinkin sieltä nurkilta pitäisi löytyä.
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            No onpas oudon näköinen, olisiko siili noiden piuhojen päässä ehkä ?
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
            • Macc
              • 147
              Noniin, löytyi se siilikin sieltä muovien sisustoista, nyt sitten ois semmoinen kyssäri, kun tuntuu, että pitäisi puolet sisustasta ja ilmastoinnin putkista purkaa tieltä pois, että sen saisi irti, niin voiko siitä vain nyppästä töpselin irti ja laittaa uuteen kiinni ja uuden pistää toiseen paikkaan kiinni, vai mittaileeko se jotakin, niin että sen on pakko olla juurikin siinä paikassa missä se on?
              • jms-btcf
                • 696
                Kyllä kai se vanha vaan kannattaa ottaa suosiolla pois ja pistää uusi osa juuri siihen mihin se kuuluu. Jollakulla taisi tämä sama osa aiheuttaa kohtalaisen savuilmiön vikaannuttuaan, ei ole tullut kokeiltua miten osa kuumenee toimintakuntoisena - ehkä jonkin verran kuitenkin kun jäähdytysrivat on aika isot...
                540iAV8:n laittaman linkin ohjeilla homman pitäisi onnistua. Työasento on aika epämukava mutta ei mahdoton, jos tuntuu ettei itseltä onnistu niin vie johonkin pajaan laitettavaksi...
                e61 535d
                • Tontsa
                  • May 2003
                  • 201
                  • Uusimaa
                  Eikös sillä ole ihan oma kohtansa siinä, jollain klipsillä oli kiinni.
                  Audi S3 -07
                  • IIIolut
                    • Apr 2005
                    • 382
                    • Mikkeli
                    Eilen tuli vaihdettua siili ja alkoi puhallin toimimaan järkevästi. Mulla puhalteli ihan omia nopeuksia ja jäi välillä hurisemaan itsekseen, vaikka auto oli sammutettu.
                    Homma on helppo hoitaa itsekseen. Asento ei vaan ole maailman paras. Kannattaa irroittaa se hanskalokeron pohja. Se lähtee irti vetämällä taaksepäin. Helpottaa kovasti hommaa.
                    Mulla liittimet ja siili lähti hyvin pois kun rauhallisesti iroitteli. Vaikein osuus oli sovittaa uusi siili paikalleen. Kun sen saa kohdalleen, niin se menee ilman väkivaltaa paikallensa.
                    E61 ///M5 -07
                    F15 X5 40e ///M-Sport -16
                    Ex. E39 ///M5 -01
                    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                    • Macc
                      • 147
                      Siili vaihdettu, ongelma jäi, lisää ehdotuksia?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        :think:think Olisko nyt jossakin siinä säädin paneelissa vikaa:think
                        mutta piuhan päähän niin selvittää varmaankin asiaa kun ei tuo siilin vaihto auttanut, vaikka se se yleisin syy kyllä onkin.
                        • Macc
                          • 147
                          Tulipa havaittua uusi ominaisuus tuossa, kun olin sammuttanut auton ja avain oli siinä yhtä naksua vaille kokonaan virrat pois asennossa, niin ilmastoinnon käyttöpaneelissa rupesi valot vilkkumaan päälle ja pois ja samaan tahtiin puhallinkin pörähteli. Mahtaisikohan vika olla virtalukossa, että se jumittelisi ja jäisi siitä virrat päälle, voikos sinne ruikkia jotain öljyä, vai iskeekö sitten ainakin jumiin?
