Ongelma Moottorin kiinnityksessä automaattilaatikkoon
  • Handec
    • Apr 2024
    • 7
    • Kalajoki
    Kiinnitin m57 525d koneen automaatti laatikkoon.
    laatikko oli autossa kiinni ja momentin muunnin siinä paikoillaan. Kun kiristän kiinnitys ruuvit kunnolla niin kone lakkaa pyörimästä eli vetolevyn ja momentin muuntimen sovituksessa lienee jotain pielessä ??
  • zener
    • 14909
    Oliko turbiini siis laatikon puolella paikallaan vai vetolevyssä kiinni, kun asensit laatikkoa takaisin paikalleen? Turbiinin kanssa pitää olla tarkkana että on öljypumpun hahloissa paikallaan laatikossa, muuten tahtoo rikkoa öljypumpun laatikosta kun sitä kiristetään moottoriin kiinni.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Handec
      • Apr 2024
      • 7
      • Kalajoki
      Turbiini oli laatikossa paikoillaan...
      • ritariässä
        • 4157
        • Raisio
        Mutta oliko pohjassa saakka?
        • Handec
          • Apr 2024
          • 7
          • Kalajoki
          Enpä osannut tarkistaa, liekö vika sitten siinä...
          • ritariässä
            • 4157
            • Raisio
            Turbiinin pitäs aina painaen pyöritellä hiukan edestakasin ja jos lonksahtaa syvemmälle, ei ollut pohjassa.
            • Handec
              • Apr 2024
              • 7
              • Kalajoki
              Pitänee ottaa kone vielä pois ja tarkastella.
              Näin se menee kun on intoa enemmän kuin tietoa...
