BMW e39 DME vikakoodeja
  • Bimmer39535
    • Sep 2023
    • 61
    MOI,
    BMW e39 535i antaa DME vikakoodeja
    DME fault (5)
    Fault code 6C
    Fault code 73
    Fault code D4
    Fault code A
    Fault code 12
    Mistä minä löydän nämä viat? Löydän vain P alkavat vikakoodit Googlesta mutta en löydä mistän mitä nämä vikakoodit on??​
    Minulla oli oma vikakoodilukija ICarSoft 2.0
  • slaissi_
    • Nov 2017
    • 31
    • Alavieska
    Koodinlukija vaihtoon. Mielellään bemarin oma INPA, tähän löytyy foorumilla hyviä ohjeita.
    Kuitenkin tuossa nyt pikaisella googletuksella löyty hexadesimaali vikakoodeja. Vois jopa passata noihin sun vikakoodeihin.
    Courtesy of NikolaiD... The first two colums are the error code # in decimal and hexadecimal. The third column tells you if that code will trigger an OBD2 relevant code. The fourth column is the description, some of these have been paraphrased. The last 4 columns are the possible variations of the codes. The variation code
    E39 528ia Touring -97 käyttis
    E39 520i Touring -98 luisurässi
    E39 530da Touring -02 romu
    E46 316i Sedan -99 romu
    • Bimmer39535
      • Sep 2023
      • 61
      https://nam3forum.com/forums/forum/m...cu-error-codes
      Voisiko vika siihen D4 olla se Misfire, cyl.8, without cylinder cutout
      • slaissi_
        • Nov 2017
        • 31
        • Alavieska
        Varmaan lähetään sillä liikkeelle että onko autossa joku tietty vika nyt päällä? Mistä syystä alunperin oot lähtenyt lukemaan koodeja?
        Nuohan voi olla iänaikusia vikakoodeja jos niitä ei oo pyyhitty pois. Pyyhkäse vikakoodit pois ja lukase uudestaan mitä koodeja antaa.
