Pakokaasut ovat liian korkeat, missä vika voisi olla
  • Bimmer39535
    • Sep 2023
    • 38
    Moi
    Missä vika voisi olla kun pakokaasuarvot ovat liian korkeat? M62B35 moottori.
    CO% 0,31 CO% 0,51
    CO2: 9,00 CO2: 10,90
    HC ppm: 1175 HC ppm: 565
    O2: 9,25 O2: 4,85
    Lambda: 1,230
    • 16460
    O2 aivan liian korkea, vuotaako pakoputkisto ?
    • Bimmer39535
      • Sep 2023
      • 38
      Vikalistassa ei lue mitään siitä ainakin.
        • 16460
        Alle tutkimaan.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1254
          • Kainuu
          Moi
          CO% 0,31 CO% 0,51
          O2: 9,25 O2: 4,85
          Lambda: 1,230
          Käykö moottori hyvin ja onko vedot tallella? Imupuolen vuodolta vaikuttaisi.
          BMW i4 M50, BMW E89 35is
          Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
          • ritariässä
            • 3580
            • Raisio
            Kyllä samalla ihan tulpat, puolat, lambdojen kunto ja ikä hyvä ottaa tarkastelun alle. Hc yli tonnin, ihan reilumpi häiriö kun näissä toimiessaan hc Helposti alle 50 yksikköä.
            G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
            • Bimmer39535
              • Sep 2023
              • 38
              Moottori sammuu välillä kun ajaa keskustassa. Mutta käynnistyy takaisin vaikka se sammuu. Pari kertaa kun ajaa moottoritiellä tuntuisi että vedot häviää yht äkkiä kun painaa kaasua se ei reagoi siihen mutta sitten hetken päästä moottori herää eloon kun normalisti.
              • jaskap
                • Aug 2010
                • 528
                • Finland Rovaniemi
                Tee normihuollot eli tulpat ja ilmanpuhdistin jne. ensin. Sitten ilmavuodot. Eetteripohjaista starttisprayta voi käyttää, jos ei silmämääräisesti selviä. Imusarjan takaosassa on huohotinventtiili, joka on hyvä vaihtaa jos ei ole tehty. Samalla tarkistaa letkut.
                Sammuminen ei välttämättä liity päästöihin, voi olla vaikka polttoainepumpun vika. Tekee noin, kunnes lopullisesti vaikenee. Ei anna vikakoodeja.
                Inpalla olisi tietysti hyvä tutkia, onko sytytyskatkoja tai muita vikoja.
                e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                e32 750 iA -88 DoubleSex.
                Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                e32 735 1/18
                e34 M5 1/18
                e24 635 Csi 1/18
                e9 3.0 CSi 1/18
                e31 850 Csi
