E39 keskikonsuliin reiät sisälämppärille. Mihin?
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Eli
    Tietääkö joku mihin uskallan porata reiät.
    Pitäis laittaa sisälämppäri E39 2000 malliin.
    Paikka olisi keskikonsoliin radion oikealle puolelle.
    Siinä on verhoiluna Konsolin muovi/lattiakarvan raja.
    onko neuvoja?
    Lohja
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Keskikonsoli on vajaan cm paksu, mutta ensin kansii ottaa se karvalista pois ja ottaa ne pari ruuvia irti ja tutkia sormin, onko takana johtosarjoja tai ilmastointi sekä nappulapaneeli liian lähellä.
    SISUSTAT modaukset
      • 9142
      Itse toteutin homman laittamalla puhaltimen hanskalokeron alla olevaan muoviin kiinni. KLIK Ainakin Termini sopii siihen oikein mainiosti, isompi voi tulla ehkä liiaksi jalkatilaan. Alamuovi irtoaa vetämällä suoraan penkkiä kohti. Taustapuolelle laitoin vesivanerista ruuveille vastakappaleet, niin tarttui tukevammin. Puhaltimen ja kiinnityspinnan väliin laitoin pienet palat, joilla sen sai suunnattua yläviistoon.
      • mikasare
        • 241
        • Lohja
        Defa
        Aika hyvä idea.
        Ostin tuon litteän Defa terminin kanssa.
        Lähteekö toi hanskalokeron alapuoleinen muoviverhoilu tosiian helposti irti vetämällä taaksepäin?
        Lohja
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Originally posted by mikasare View Post
          Aika hyvä idea.
          Jep..se on vaan ns tökätty siihen kiinni ja irtoaa helposti..kiinni sen saa sitten käänteisessä järjestyksessä myös käden käänteessä.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Kari hoo
            • Jun 2008
            • 85
            • Kymenlaakso
            Samaan paikkaa tökkäsiin ittekin ton huristimen, tosin idea lähti siitä kun värkki oli ensin apparin lattialla puhisemassa ylöspäin, mutta sisätilan tutka ei oikein tykänny siitä ja hälytin aloitti samoja aikoja kun puhallinkin...
