E39 530D Sammuu täydessä vedossa.
  • peq
    • Jun 2024
    • 8
    • Kotka
    Kyllä sama auto kuin tuo pa-jalkahomma. En usko että kovin paljoa liittyy toisiinsa.
    Otsikon mukainen ongelma siis kyseessä. INPAlla luettu vikamuisti viimeisimmän sammumisen jälkeen jolloin antoi vikaa 4496 lisätekstillä max rail pressure exceeded. freeze frame datassa rail-paine kävi yli 1400bar. Tyhjäkäynnillä n. 280bar livedatan mukaan. Painesäädin vaihtoon?
  • heissulivei
    • Jul 2024
    • 5
    • iisalmi
    Mulla oli samanmoinen ongelma aikanaan, koodia anto paineensäätimelle mut lopulta paljastu syyks se kallein, korkeepainepumppu. Pintakaasulla piti ajella ja heti ku yritti enemmän polkasta niin sammui.
    • Jarger
      • 4736
      • Finnland
      Joskus oli sammuileva moinen, vaan täydestä vedosta. Vikana kakkosen suutin, oli poikkeavin korjausarvo sekä puski eniten ainetta mittakuppiin.
      Koodi tuossa: https://i.ibb.co/61z5g23/WP-20140412-003.jpg
      • peq
        • Jun 2024
        • 8
        • Kotka
        Viikko sitten mitattu ohivuodot. Ykkösen ruisku vuoti kuin seula ohi. Tilattiin ovokosta mitattu käytetty suutin joka toissapäivänä vaihdettiin paikalleen. Vaihdon jälkeen ei "vielä" ole sammunut. Jatketaan vielä skeptisenä tarkkailua. Vedot välillä kateissa kun onnistuttiin hajottamaan map:in liitin jollakin niistä kerroista kun imusarja oli irti, jolloin DDE pistää siivet auki ja ahdot nolla
