E39 airbag ongelma!
  • heissulivei
    • Jul 2024
    • 5
    • iisalmi
    E39 airbag ongelma!
    Terveeks foorumin väki!
    Ois -99 vuoden e39 bägiongelma mitä en nyt omilla aivoilla saa selvitettyä.
    Eli taannoin tossa talvella pasahti 6 kpl sisältä bägejä ku pohjasta jäi halliin ajaessa auto kiinni. No nyt tässä on sitten vaihdettu kaikki bägit uusiin ja airbag boksi kans vaihdettu ja koodattu ncs expertillä. Ennen koodausta delphi herjasi molempien takaovien bägejä. Nyt koodauksen jälkeen myös vänkärin oven bägi herjaa. Mistä tätä vikaa pitäisi nyt lähteä purkamaan, itellä ei oo minkäännäköstä ymmärrystä näitä airbag herjoja kohtaan. Ja ennen nuiden räjähtämistä ei ollut minkäänsortin airbag ongelmaa autossa. Koitan ladata inpan vikakoodeista kuvat tänne mutta tää sanoo että oot kirjautunu ulos latauksen aikana
    ERROR MEMORY REPORT
    Date: 07/12/24 18:27:58
    ECU: MRS3 JobStatus: OKAY
    Variant: MRS3
    RESULT: 3 errors in error memory!
    18 Zuendkreis ZK7 Seitenairbag hinten rechts
    Error frequency: 1
    Plausibilitaetsfehler Fehler zur Zeit nicht aktiv
    Fehler ist nicht sporadisch
    7 Zuendkreis ZK6 -> Seitenairbag hinten links
    Error frequency: 1
    6 Zuendkreis ZK5 -> Seitenairbag vorne rechts
    Error frequency: 1
    Fehler zur Zeit aktiv
    Widerstand zu gross Fehler ist nicht sporadisch​
  • heissulivei
    • Jul 2024
    • 5
    • iisalmi
    • slaissi_
      • Nov 2017
      • 31
      • Alavieska
      Lähetään tällä liikkelle.
      - Onko vaihdetut bägit uudet vai vaihtoautosta otetut "uudet"?
      - Mitä on koodattu ncs:llä? Bägin moduuli erittäin vikaherkkä koodaukselle.
      - Takaovissaki oli bägit alunperin?
      Bägien ei pitäis nasahtaa kävelyvauhdista..
      E: löytyykö kuvaa uudesta ja vanhasta boksista?
      E39 528ia Touring -97 käyttis
      E39 520i Touring -98 luisurässi
      E39 530da Touring -02 romu
      E46 316i Sedan -99 romu
      • heissulivei
        • Jul 2024
        • 5
        • iisalmi
        Joo siis käytetyt uudet bägit vaihdettu. Omani on -99 vuoden 528 ja bägit on 99 vuoden 530. Takaovissa on bägit alunpitäen omassa ja oli purkuautossa mistä bägit hommasin. Ei tosiaan kova vauhti ollut, mutta oli perä alempana kun normaalisti nii stoppas hallin kynnykseen pohjasta ja pam. Laitan kohta bokseista kuvan kun etin ne. En itse koodannut saati ymmärtänyt koodauksesta mitään mutta sanottiin että se boksin koodaus onnistu.
        • heissulivei
          • Jul 2024
          • 5
          • iisalmi
          Eka kuva alkuperänen ja toka kuva purkuauton boksi
          • slaissi_
            • Nov 2017
            • 31
            • Alavieska
            Sen verran samanlaiset boksit että koodaukset ois kannattanu jättää tekemättä ja vikakoodit nollattu inpalla ja keskitytty takabägeihin.
            Veikkaan että koodauksessa mennyt jotain pieleen kun vaihtoi kaikki oikean puolen bägit vikakoodeiksi. Seuraavalla koodauksella 70% varmuudella menee purkki jumiin.
            Kiinnostaa myös tietää että mitä sinne on menty "koodaamaan"? Nää ei vaadi yleensä mitään koodailuja ellei nyt satu olemaan purkuauton boksissa takabägit ja omassa ei.
            E: Elikkä seuraavaksi kyselisin koodajan palauttamaan boksin alkup. asetuksiin ja jos menee jumiin niin seuraavaa käytettyä boksia tilalle ilman koodailuja aluksi.
            Jos saatte boksin alkup. tilaan missä boksi herjaa takabägejä niin niitä sitten tutkimaan tarkemmin.
              Jos vikakoodit lisääntyi koodaamisen jälkeen, niin silloin vaikuttaisi ettei se koodaus ihan mennyt kuten kuuluisi. Koodaaminen on helppoa kun koodaa vaan varustelistan mukaan. Ei siis tarvitse mitään koodauksia yrittää palauttaa tms. Aika paljon tullut näitä koodattua ilman ongelmia.
