E39 akku kuluu
  • bemaristi98
    • Jul 2024
    • 2
    E39 akku kuluu
    E39 520i sedanissa akku kuluu. Auto menee kyllä nukkumaan, mutta kuluttaa siinä silti noin 300 milliampeeria. Akku on uusi ja tekee samaa myös muissa akuissa, eli jokin siellä nyt sitä virtaa vie liialti. Laturikin lataa hyvin.
    Hanskalokeron & takakontin pienet sulakkeet käyty lävitse ja millään ei ollut vaikutusta. Lisäksi kuuluisalla "siilillä" ei ollut vaikutusta. Autoon on jälkiasennettuna radio ja lisävalot, mutta eivät nekään olleet syylliset. Onko enää ainut vaihtoehto käydä loputkin sulakkeet lävitse, mitkä ilmeisesti ovat raitisilmasuodattimen alla, apukuskin penkin alla ja takakontissa isompien sulakkeiden paneelit? Vai osaisiko joku antaa kikkakakkosta tai mahdollisia syyllisiä suoraan joita testata . Vikakoodeja ei ole autosta katsottu, näyttäisiköhän ne mitään tällaisesta edes?
    Kiitoksia avusta jo etukäteen, päivittelen tähän tilannetta.
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    Kaikki samalla kaavalla ja jokainen sulake mainituista paikoista. Eli mittaat häviötä akun miinusnavasta <--> maihin, nyppimällä sulakkeita irti ja jos mittari antaa alle 50mA löydät syyllisen?
    • Pama86
      • Jan 2014
      • 6
      Itsellä vei talvella virtaa juurikin tuon 200mA-300mA auto unitilassa, kun oli ilmastoinnin flekti viallinen. Tutkin kanssa kaikki sulakkeet mm. kontista ja hanskalokerosta kunnes löysin jostain vinkkiä että hanskalokeron kun purkaa pois on siellä takana vielä lisää sulakkeita Ainakin 40A ja 50A sulake löytyi sieltä ja toinen niistä oli juurikin tuon ac flektin sulake. Varmistin vielä sulakkeen irtioton/takaisin laiton jälkeen että flektin pistokkeen irroittamalla kulutus on edelleen noin 10-20mA.
      Uus flekti tilaukseen ja asennuksen jälkeen kulutus edelleen 10-20mA.
      Sen flektin töpselin mahtuu kokeeksi irroittamaan puskurin jne. ollessa paikallaan mutta jos sieltä löytyy se vika niin, flektin vaihtoa varten pitää irroittaa puskuri ja löysätä ajovaloja vähän. Muuten helppo homma vaihtaa kun on siellä etummaisena keulasta katottuna.
      • Beeffi32
        • Aug 2024
        • 3
        Itselläni viallinen laturi kulutti akkua.
