2002 525i mittariston liittimien pinnit
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Olen nyt kahlannut monta iltaa WDS:aa (löytyykö netistä muita kuin tuo venäläinen joka kääntäjällä antaa ihan kummia tekstejä kaavioihin?) ja keskustelupalstoja enkä ole löytänyt selkeää vastausta tähän:
    Autossa (2002 525i) on perusmallin mittaristo, ei siis HIGH-malli. Siinä on kaksi liitintä: Musta ja valkoinen.
    Mistä löytäisin näiden liittimien "pinout"-listauksen tai kaavion josta saisin selville mihin pinneihin kytken seuraavat tiedot:
    -Service engine soon-valon maadoitus
    -Coolant temp-anturin 2 karvaa
    -Suuttimen signaali kulutusmittaria varten
    -signaali kierroslukumittarille
    Kytkemisen jälkeen toki joudun käyttämään NCS-Expertia tai PA-softaa noiden tietojen vaihtamiseen analogisiksi mutta sitä ennen pitäisi löytää liittimistä oikeat pinnit.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Olisko nämä
    A2 Instrument cluster
    Plug connector overview
    X11175 26-pin, black Plug connector Instrument cluster
    X11176 26-pin, natural Plug connector Instrument cluster
    Pin assignments at plug connector X11175
    1 M Control unit ground Ground connector
    2 E Battery charge indicator lamp Alternator
    3 E Oil pressure indicator lamp Oil pressure switch
    4 E Reversing light signal (without AGS) Reversing light switch
    5 E Start position, terminal 30h Starter
    6 E TD signal (engine speed) DME control unit
    7 E TI signal (injection signal) DME control unit
    8 A/E Diagnostic link Diagnostic connector
    9 Not used
    10 E Warning lamp preheating/error signal DDE control unit
    11 E Brake pad wear indicator Brake pad sensor
    12 E Coolant temperature Dual temperature sensor
    13 E Sensor ground Dual temperature sensor
    14 Not used
    15 E Cruise control (tempomat) indicator lamp Cruise control module DME
    16 M Control unit ground Ground connector
    17 E ABS warning lamp ABS/ASC control unit
    18 E ASC warning lamp ABS/ASC control unit
    19 Not used
    20 E Terminal 30 Fuse F24
    21 E Terminal 15 Fuse F18
    22 E Terminal R Fuse F40
    23 E Night light signal Light module
    24 E TI signal (injection signal) Temperature sensor
    25 A Sensor ground Temperature sensor
    26 E Fuel reserve signal (for USA only) DME control unit
    Pin assignments at plug connector X11176
    1 E BC remote control Turn indicator/low beam selector
    2 E Tank content I Electrical fuel pump (EKP I)
    3 A Sensor ground I Electrical fuel pump (EKP I)
    4 Not used
    5 Not used
    6 E Tank content II Remote thermometer sensor
    7 A Sensor ground Remote thermometer sensor
    8 E Airbag indicator lamp Airbag diagnostic module
    9 Not used
    10 Not used
    11 Not used
    12 E/A Diagnostic link TXD Diagnostic connector
    13 Not used
    14 A Speedometer (A) output signal Instrument cluster
    15 Not used
    16 A Activation, tone 3 acoustic generator Gong
    17 Not used
    18 Not used
    19 E Rear left speed signal ABS/ASC control unit
    20 E/A I-bus signal line I-bus connector
    21 E Catalytic converter overheated Thermal switch (LA Japan)
    22 E Hand brake indicator lamp Parking brake switch
    23 E Check engine DME control unit USA
    24 Not used
    25 Not used
    26 Not used
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      ISO kiitos!!
      Sain tuosta kaikkien muiden piuhojeni kohteet selville paitsi kierroslukutieto kiekkamittarille. Oletan että senkin saa koodattua analogiseksi joten se voi olla joku noista "Not used"-pinneistä.
      EDIT: Olihan sekin tuolla: TD engine speed. Eli nyt minulla pitäisi olla kaikki tarvittava.
