e39 sumuvalojen asennus
  • arppa523
    • Sep 2008
    • 9
    • Lahti
    Autoni -96 e39 523iA Ostin kyseiseen autoon sumarit. Ja eikun asentamaan. Mitä kummaa ei mahdu paikoilleen sitten mitenkään. Sumarien aukko puskurissa on n. 110mm mutta sumarien lasi on jo 150mm. Olenko saanut väärät sumarit vai mikä on pielessä.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos aukko on pyöreähkö, niin on sulla facelift puskuri (tunnistaa myös pienestä alahuulesta) eli siihen menee omat pyöreät sumarit. Tai sitten et ole ottanut ne ritiläosat pois ennen asentamista?
    SISUSTAT modaukset
    • antsajtp
      • Oct 2007
      • 107
      • Lahti
      Sumarien tyyppi näyttää vaihtuneen 9/97 kohdalla. Ovatkohan eri ikäiset eri kokoisia, vai mikäköhän noissa on muuttunut.. :think
      Myös M-sport puskuriin tulee käsittääkseni omat pyöreähköt m-sport sumarit.
      Myynnissä E39/E36-osia
      ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
      • arppa523
        • Sep 2008
        • 9
        • Lahti
        Ei ole m-sport puskuri, mutta täytyy kysellä niitä uudempia sumareita
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Siis mitä hä?
          Onko autossasi alkuperäinen etupuskuri? Tällöin menee kiinni aiemmat kantikkaammat versiot.
          Jos autossasi on facelift-puskuri jostain kumman syystä niin silloin pitäisi erottaa koska siihen menee vain soikeat sumarit.
          Miksi etsiä uudempia jos autosi on kerran -96?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Circ
            • 634
            • H e l s i n k i
            Pystysköhän joku kaivaan mulle e39 m5 sumarin LIITTIMEN varaosa numeron?
            Audi B8.5 TDI Quattro
            E81 120d m-sport Lci
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Ei ole numeroa, mutta liittimet löytyy
              SISUSTAT modaukset
              • Circ
                • 634
                • H e l s i n k i
                Heh. Kustantaako neljämiljoonaa?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  oisko 6e/pari posteineen:think
                  SISUSTAT modaukset
